Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläselüfter
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 16.05.2007 um 14:58 Uhr
Hallo ,
fahre einen 200 SLK R170 von 1998. Leider funktioniert der Lüfter ( keine Klimaanlage) nicht. In den Stufen 1-4 piepst er oft und läuft sehr unregelmäßig.Erst in der Stufe 5 läuft er meistens auf volle Leistung. Habe hier schon ein paar nützliche Tips zum Ausbau und Reinigung des Lüfters gefunden , die ich auch befolgt habe,doch leider ohne Erfolg. Die Kohlen des Elektromotors scheinen auch noch ok zu sein. Nun meine Frage : Ist das an dem Lüfter montierte Steuergerät defekt , oder kann der Fehler auch an dem 5 Stufigen Gebläseschalter liegen ? Für einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
MFG
Jürgen
User seit 14.08.2006
 Geschrieben am 16.05.2007 um 15:06 Uhr
Hallo ,
herzlich willkommen im Forum . Vor kurzem hatte ich das gleiche Problem .
Der Gebläseregler , am Gebläsemotor angeschraubt , ist defekt .
Ich habe mir einen Gebläseregler bei Ebay ersteigert und dank der klasse Anleitung in ein paar Minuten eingebaut .
Er läuft immer noch top .
Gruß Achim
  E-Mail an lord bick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JSW
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 16.05.2007 um 15:18 Uhr
Hallo Namensvetter,
und willkommen hier in der Community!
Das "Lüftungsproblem" ist eine der weiter verbreiteten Krankheiten des R 170. Dementsprechend wirst du auch in der Forensuche etliche Einträge finden. Bei mir lief die Lüftung auch nachdem ich den Zündschlüssel gezogen hatte, luf(s)tig weiter! Die Steuerung wurde seinerzeit auf Kulanz getauscht. Daher kann ich auch leider nix näheres zu Kosten etc. mitteilen.
mfg
Jürgen
  E-Mail an JSW    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   volho
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 16.05.2007 um 15:36 Uhr
Hallo Jürgen,
hatte vor etwa 2 Jahren auch das Problem .
Lüfter auf Stufe 2 gestellt und der Motor schaltete munter flockig alle Stufen von 1 bis 5 durch. War ne ziemlich lästige Angelegenheit. Also ab zu DC und neuen Regler gekauft. (sch....... Teuer ). Aber siehe da, alles wieder im Lot. Jetzt mal nen Aufruf an Alle, sollte jemand noch so ein defektes Teil rumliegen haben dann meldet Euch bitte. Da ich meinen alten Regler seinerzeit weggeworfen habe bin ich nun auf der Suche nach einem defekten Regler. Da ich gelernter Elektroniker bin würde ich das Teil gerne auffräsen und nachsehen ob die möglichkeit besteht, den Regler mit stärker belastbaren Bauteilen zu bestücken . In der Regel löten sich nur irgendwelche Lastwiederstände durch die enorme Hitze aus und schon ist das Ding kaputt. Selbstverständlich werde ich alle Ergebnisse der Community zur Verfügung stellen . Aber nochmal zu Jürgen, ich denke da dieses ein bekanntes Problem ist, wirst Du nicht herumkommen Dir einen neuen Regler zu besorgen .
Gruß Volker
  E-Mail an volho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   nachtbock
User seit 01.08.2005
 Geschrieben am 16.05.2007 um 16:23 Uhr
Hallo Jürgen
Hatte die gleichen Probleme wie Du.
Elko für 2 Euro über den Gebläsemotor gelötet,fertig.
Gruß Manni
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte wo kämen wir hin, und niemand
ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen...
  E-Mail an nachtbock    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2007 um 22:55 Uhr
Hallo Volker , ich bin zwar kein gelernter Elektroniker , doch ein probierfreudiger Schrauber. Wenn die Schaltung wirklich so simpel ist und aus Wärmewiderständen besteht, würde ich mir den Austausch der Teile auch noch zutrauen. Nur die Frage , wie fräse ich ein vergossenen Gehäuse auf , worin dann noch die Bauteile zu erkennen sind ? Was hälst du von dem Tip mit dem Elko ?
Jürgen
 Geschrieben am 16.05.2007 um 22:58 Uhr
Hallo Achim, werde auf jeden Fall mal des öfteren bei eBay reinschauen. Wird ja nicht jeden Tag angeboten.
Jürgen
 Geschrieben am 16.05.2007 um 23:09 Uhr
Hallo Jürgen, als zweites großes Problem kommt die Sache mit den Seitenscheiben hinzu , wo sich die Anschlagwinkel gerne lösen. Das habe ich inzwischen mit Zweikompunentenkeber behoben . Vielen Dank für den Tip.
Jürgen
 Geschrieben am 16.05.2007 um 23:18 Uhr
Hallo Manni, beschreibe das doch mal etwas genauer. Um was für einen Elko handelt es sich ? Ist der Regler überbrückt , oder genau so angeschlossen wie zuvor ? Wird der Elko parallel an Lüfter eingelötet ? Funktionieren die einzelnen Stufen der Lüftung wieder ? Oder willst du mich verschaukeln ?
Jürgen
   volho
 Geschrieben am 16.05.2007 um 23:22 Uhr
Hallo Jürgen,
ich denke nicht, daß es so einfach ist. Die Schaltung besteht mit Sicherheit nicht nur aus Widerständen. Das mit der Vergußmasse ist eine irrsinnige Arbeit und nicht eben mal in einer Stunde erledigt. Muß man wirklich Stückchen für Stückchen rausfriemeln.
Gruß Volker
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :652
mbslk.de ... The SLK-Community27.572.484
