Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser läuft im Kofferraum
User seit 09.04.2007
 Geschrieben am 12.05.2007 um 21:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peterpan am 12.05.2007 um 21:33 Uhr ]
hat ja die letzten Tage stark geregnet und jedesmal beim Kofferraum öffnen
läuft das Wasser durch die Heckklappe ( meine innen ) in den Kofferraum.
Es tropft ( na ja es läuft eigentlich ) beim heben des Deckels von der Schloßaufnahme runter.
Nur wie kommt das Wasser da rein, ist es die Kennzeichenbefestigung.
Naja kann auch einen Eimer darunter stellen aber eine andere Lösung wär mir lieber.
Mfg peter
PS jetzt nach zwei Monaten wird mein SLK wohl der Erstwagen werden obwohl zuerst nur als Zweitwagen gedacht, macht einfach Spaß der kleine
  E-Mail an peterpan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 13.05.2007 um 00:21 Uhr
Hallo Peter,
ich habe mal für Dich die Foren-Suche bemüht:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=9121&forum=5&highlight=wasser%20im%20Kofferraum
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=5033&forum=5&highlight=wasser%20im%20Kofferraum
Gruß Markus N vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
Supersprintorchester Ravensburg
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.05.2007 um 10:15 Uhr
Moin Peter,
der eine von Markus geposteten Links hat nichts mit Deinem Problem zu tun.
Der zweite verweist auf einen Beitrag von mir - leider gibt es dort auch keine Lösung.
Habe bei mir alle Schrauben nachgezogen, vorher alles demontiert und gesäubert. Die Dichtung der Nummernschildbeleuchtung schien verruscht zu sein. Allerdings habe ich immer noch Wasser bei mir drin. Konnte die undichte Stelle leider noch nicht ausmachen.
Sieht wohl so aus, als müsste ich von Innen mal alles mir Silikon vollspritzen.
Falls Du aber eine Lösung findest, ich freue mich schon darauf.
rené
  E-Mail an Tunichgut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schakal
User seit 20.06.2005
 Geschrieben am 14.05.2007 um 16:14 Uhr
Schlagt mich nicht tot, aber DC hat so ein spezialzeugs für sowas. Mit so einer komischen Flüssigkeit können die dann genau sehen wo Wasser rein läuft.
Achte im ürgrigen mal nach deiner ZV Pumpe die du unten rechts im Kofferraum drin hast ! Sonst kannst du dir gleich eine neue kaufen... Am besten (falls du es noch nicht gemacht hast) Plastikbeutel drum wickeln und mit Kabelbindern abdichten. Das wäre nämlich so dein nächstes Problem bei undichtigkeit im Kofferraum !
Grüsse aus Düren,
Marcel
  E-Mail an Schakal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.05.2006
 Geschrieben am 14.05.2007 um 17:15 Uhr
War bei mir die 3. Bremsleuchte und die habe ich mit Silikon abgedichtet und dann wars trocken.
Mario
  E-Mail an 00Batman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :873
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.667
Nein, ich habe es nicht mehr
