Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachproblem nur Heckdeckel geht auf
   PK32AMG
User seit 02.07.2006
 Geschrieben am 04.05.2007 um 18:11 Uhr
Hallo als ich heute mein Dach öffnen wollte ging nur der Kofferdeckel hoch. Wenn ich dann von innen gegen das Dach drücke tut sich auch nichts. Wenn ich dann aber den Dachschalter kurz nach vorne drücke und dann wieder nach hinten drücke und gleichzeitig von innen gegen das Dach drücke geht es auf. An dem roten Dachschalter liegt es nicht der funktioniert einwandfrei. Hat jemand von euch ne ahnung was das sein könnte? Ich habe einen 230er Bj.1997.
MFG
Philip
  E-Mail an PK32AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 04.05.2007 um 18:51 Uhr
Microschalter ? .... Forensuche / Tips & Tricks ...
Bild:
Summer ist back again ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 04.05.2007 um 18:52 Uhr
Nahaufnahme:
   mibo
 Geschrieben am 04.05.2007 um 18:54 Uhr
Moin Philip,
das könnten die Microschalter sein. Gib mal den Begriff in die Suchfunktion ein, dann hast Du viel Stoff zum Lesen.
Mein Dach zickt zur Zeit auch etwas...mal schließt es nicht und mal öffnet es nicht ordnungsgemäß, wobei in beiden Fällen nur der Kofferraumdeckel aufgeht...es werden wohl die berühmt-berüchtigten Microschalter sein, die die Probleme hervorrufen...
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
   erron-3
User seit 12.04.2005
 Geschrieben am 04.05.2007 um 19:38 Uhr
MFG
Philip
Hallo Philip,
ein ähnliches Problem hatte ich auch, es war dann der (letzte) Mikroschalter, Teil kostet etwa 37 EUR, aber Benz hat über 550 für die Suche verbraten. Der Trick ist, dass bei der Öffnung des Daches die diversen Mikroschalter der Steuerung nacheinander melden, dass "alles ok" ist. Fällt einer aus oder hat, wie es bei Dir zu sein scheint, einen Wackelkontakt, beeinflusst das den Öffnungsvorgang und der jeweils "nächste Schritt" - also Öffnen des Dachs unterbleibt. Dann bedeutet das, nacheinander die Mikroschalter - wie von den Kollegen beschrieben - zu suchen und zu prüfen.
Vorher würde ich aber noch probieren, ob es mechanisch bei der Dachöffnung hakt, das kannst Du tun, indem Du den Stopfen in der Dachmitte über dem Rücksopiegel entfernst6, darunter ist eine Imbusschraube für die Dachverrriegelung, die Du mit dem im Servicepack normalerweise vorhandenen Imbusschlüssel die Verriegelung öffnen kannst. Geht es dann ohne "hakeln" liegt es an der Verriegelung.
Roland
  E-Mail an erron-3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   230er
User seit 23.11.2005
 Geschrieben am 10.05.2007 um 02:52 Uhr
MFG
Philip
Der Mikroschalter wird es sein....war es bei mir auch......
Die Plastik ummandelung des Schalters, der vor spritwasser schützen soll, zerschmilzt bei häufiger Sonnenwinwirkungen, und klemmt den schalter fest......dadaurch bekommt das Steuergerät falsche Informationen über den stand des Daches offen/geschloßen und macht gar nichts...
Ummandelung weg= Dach geht wieder einwandfrei!!!!!
MFG Marco
Wer aufhört besser zu werden, hört auf zu sein!!!
Driven by perfomance....Mahle Motorsport
  E-Mail an 230er    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AlexR
User seit 28.03.2005
 Geschrieben am 10.05.2007 um 10:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AlexR am 10.05.2007 um 10:14 Uhr ]
Wenn ihr beim Sternenhändler vorbeifahrt ...
Über die Stardiagnose kann das Dachsteuergerät abgefragt werden.
Dieses leifert dann auch fehlermeldungen, die aussagen, welcher Microschalter nicht geht.
Wenn im normalen Ablauf Zeitverzug auftritt (20s gewartet auf Microschalter X) oder so wird ein Fehler protokoliert.
Das kann die Fehlersuche nach dem richtigen erheblich vereinfachen.
Warum diese Karre keine Lampe hat, die zumindest sagt "Hallo hier stimmt was nicht" wird mir immer ein Rätsel bleiben.
  E-Mail an AlexR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 10.05.2007 um 10:55 Uhr
Am Steuergerät können alle Signale der Schalter bequem gemessen werden, in der Anleitung von Gonzo hier in T&T stehen die Werte.
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AndiWGT
User seit 02.05.2005
 Geschrieben am 11.05.2007 um 10:26 Uhr
Hey!
Hatte schon genau das gleiche Problem.
Bei mir war das Relais an der Hydraulikpumpe kaputt. Is direkt hinter der Klappe hinten rechts im Kofferraum. Seither geht wieder alles einwandfrei.
Hatte auch schon die Befürchtung dass es ein Microschalter sein könnte. Aber die Star Diagnose hat keinen Fehler ausgeworfen. Nichtmal wegen dem Relais.
Gruß Andi
  E-Mail an AndiWGT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.11.2005
 Geschrieben am 10.06.2007 um 20:26 Uhr
Hallo an alle,
nun habe ich unter Tipp,s und Trick,s einen Plan gefunden. Zufall.
Gruß Helmut
  E-Mail an slk200schw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :925
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.010
