Tipps und Technik R170 » » Thema: Metallisches Klappern aus dem Kofferraum
 Geschrieben am 04.11.2003 um 21:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas320 am 04.11.2003 um 21:18 Uhr ]
nach intensiver Suche im Forum habe ich zu meinem "Klappergeräusch" noch nichts gefunden.
Schon bei leichten Fahrbahnunebenheiten höre ich ein sehr deutliches metallisches Klappern aus der Gegend Kofferraum. Mann kann es auch als eine Art metallisches Scheppern beschreiben. Vom Höreindruck kommt es direkt aus dem Kofferraum. Das Geräusch höre ich bei geschlossenem Dach.
Hat jemand von Euch einen Tipp, was das sein kann und wie man es beheben kann ??
Danke und viele Grüße, Manfred.
 Geschrieben am 04.11.2003 um 23:33 Uhr
hm, metallisches klappern wüsste ich jetzt nicht.
aber schau einfach mal nach, ob bei dir die abdeckung der gepäckbox richtig schliesst.
bei mir und einem bekannten lässt sich diese nämlich nicht richtig schliessen und deswegen kommt es öfter mal zu einem hörbaren klappergeräusch.
 Geschrieben am 05.11.2003 um 08:34 Uhr
bei mir kam vor ca. 1 Jahr auch ein metallisches Klappern aus dem Kofferraum.
Ergebnis nach langer Suche bei DC: der Tank war lose und hat an der Karosserie angeklopft. Tank befestigt und es war wieder ruhe.
Grüsse
Matthias
  E-Mail an Matze 2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.11.2003 um 09:20 Uhr
Hi...
der Tank war lose?? Mann, mann ... kein Wunder das in den Staunachrichten immer so viele seltsame Teile auf der Autobahn rumliegen (Kotflügel, Stosstangen etc..)
Gruß Ozzy
   Helmut aus Köln
User seit 24.07.2000
 Geschrieben am 05.11.2003 um 09:35 Uhr
Ich kenne das Geräusch von dem Vorführwagen den ich vor vielen Jahren einmal gefahren bin. Mein eigener SLK hat es nicht.
Ich hatte damals eine Assoziation eines Metallrohres das im Kofferraum rumscheppert. Die Erklärung eines losen Tanks scheint mir recht plausibel.
Bei der Werksbesichtigung sagte man mir, daß die Tanks beim SLK manchmal aus Kunststoff und manchmal aus Metall seien.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut aus Köln    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten Haase
 Geschrieben am 05.11.2003 um 19:19 Uhr
dann will ich mal meinen ersten Kommentar hier loswerden. Habe bisher immer nur die ganzen Tricks und Tipps verschlungen.
Ich hatte so ein Geräusch auch schon mal im Kofferraum. Bei mir was es das Schlossgestänge vom Kofferraum. Wenn man die Kofferraumklappe aufmacht und hinter das Schloß schaut (230 K PreFL), dann kann man innen das Schloßgestänge sehen. Wenn man da etwas dran dreht und schiebt, dann kann das schon mal Abhilfe schaffen.
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.11.2003 um 19:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas320 am 05.11.2003 um 19:46 Uhr ]
zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich werde die Tipps mit dem Schloss und der Gepäckklappe noch mal untersuchen.
Gibts noch eine andere Möglichkeit ohne Werkstattbesuch zu prüfen, ob es ein loser Tank ist ?
Gruß, Manfred.
PS: es handelt sich um einen 200K FL
   Traumwagenfahrer
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 06.11.2003 um 12:52 Uhr
Mahlzeit Manfred
Ich habe selbes scheppern bei meinem 200K aber auch immer nur wenn das Dach geschlossen ist ! Hört sich fast so an als wenn das die Seile von der Dachmechanik sind die erschlafft rumklappern würden
Bei mir ist es (meine ich) nach einiger Zeit des geschlossen fahrens wieder vorbei damit, werde aber gleich wenn ich zum Einkaufen fahre extra nochmal ne Kopfsteinpflasterstraße fahren um's zu testen
Wenn das Dach offen ist, ist absolute Ruhe im Kofferraum wie bei Dir....
Ich melde mich wieder nach dem Einkaufen !
Grüße aus Schleswig-Holstein
Stefan
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=12262
  E-Mail an Traumwagenfahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 06.11.2003 um 17:51 Uhr
Es kommt auf das KLappern an... Es kann auch sein, dass die 2 Abdämpfungen fehlen und die "Hutablage" etwas klappert.
Mal checken.....
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 06.11.2003 um 19:52 Uhr
vielen Dank für die zahlreichen Antworten Die 2 Abdämpfungen sind vorhanden. Werde am Samstag einen grossangelegten Versuch starten und von den Ergebnissen berichten.
Gruß, Manfred Andreas.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1652
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.935
