![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 149
User seit 08.03.2006
| Geschrieben am 12.04.2007 um 18:46 Uhr
| hi
wie werden die hinteren felgen von rh 10,5*18 zentriert? einfach nur die passenden zentrierringe und direkt ohne scheibe dran?
habe meine gerade mal hinten montiert... ohne scheibe würde 1 a funktionieren schleift nich freigängigkeit ist geben! wenn ich sie so montieren würde wäre das profil genau an der kante vom kotflügel...
wollte ordenlichkeitshalber hinten pro seite jedoch trotzdem 3mm dazwischen legen, nur leider ist die nabe hinten nur 9mm lang das heißt ja es sind nur noch 6mm nabe die die felge zentriet bzw aufnimmt ! reicht das? kann ich die felgen direkt auch ohne scheiben montieren?
ich bitte um euren rat danke
mfg | Antworten
E-Mail an CanYouFeelIt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 24
User seit 13.09.2006
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 01.06.2003
| Geschrieben am 13.04.2007 um 00:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blauer320 am 13.04.2007 um 00:20 Uhr ]
Zur Zentrierung brauchst Du ja unbedingt diese Scheiben, die Scheiben werden auf der Nabe zentriert, die Felge wird über die Scheibe zentriert, aber außen, nicht wie die Scheibe selber innen an der Nabe. Eine Scheibe hat 6 mm, also pro Achse 12mm, Du kommst damit auf eine Et von 28mm an der HA.
Gehe doch mal auf die Web-Site von RH-Alurad, da kannst Du Dir auch das Festigkeitsgutachten runterladen, da stehen auch alle Adapterscheiben drin, Du brauchtst die Version mit Durchsteckadapter.
Gruß Rolf
Nachtrag :
Ich habe gerade mal nachgesehen, die RH Nummer der Scheibe ist 065-5665 | Antworten
E-Mail an Blauer320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2007 um 00:33 Uhr
| hi
achso die felge wird mit hilfe der scheibe zentriert, also spielt die radnabe keine rolle für die felge...
du sprichst von 6mm pro felge, 3mm würden doch auch gehen oder nicht? bei 6mm pro platte ragt die felge zu weit raus, auch wenn es nur 3mm sind, aber immerhin...
das gutachten habe ich mir bereits gedruckt....
dort steht ich soll ne 10mm dicke platten nehmen.. die felge ist halt fürn sl und nicht den kleinen bruder...
danke
ps also 3 gehe doch auch oder? | Antworten
| Geschrieben am 13.04.2007 um 00:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blauer320 am 13.04.2007 um 00:44 Uhr ]
Da es von RH keine 3 mm Scheibe gibt, wirst Du keine 3mm nehmen können. Du hast wahrscheinlich nur das Gutachten für den SL, das ist nicht das Festigkeitsgutachten, mit dem SL Gutachten kannst Du nichts anfangen. Ich habe die Felgen selber drauf, das passt schon mit 6 mm, ich habe Dunlop Sport Maxx in 255/35-18 drauf, Kotflügel hinten sind nur gebördelt worden, nicht gezogen, aber das kommt ja immer auf das jeweilige Fahrzeug an.
Die Scheibe hat eine 66,6 Festbohrung ohne Distanzring.
Gruß Rolf
