User seit 23.10.2005
| Geschrieben am 06.04.2007 um 21:08 Uhr
| Hi zusammen,
wo habt Ihr eigentlich den Chirp Soundgeber verbaut? Hatte ihn zuerst im Kasten beim Steuergerät, aber bei geschlossener Motorhaube wars mir dann doch viel zu leise. Habe ihn deshalb von vorne gesehen rechts ausserhalb des Kastens verbaut.
Ist für meinen Geschmack deutlich besser, wobei der Chirp immer noch sehr von der Motorhauben Dämmung gedämpft wird. Hat einer von Euch das Teil woanders verbaut z.B. vorne Richtung Kühler um mehr "Sound" zu haben?
Gruesse
Andreas
SLK 320 I schwarz | Antworten
E-Mail an virtualcowboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.01.2007
User seit 18.11.2004
| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:51 Uhr
| Hi EasyRoofer
Wer die vollen 105db/1m Schalldruck haben will, muß sich die Mühe machen die Leitung mit Lautsprecherlitze zu verlängern und die Sirene möglichst direkt neben den Scheinwerfer am Grill platzieren.
Wie Ihr selber schon herausgefunden habt, dämmt die Motorhaube den Schaldruck schon stark. Ich habe dei Sirene direkt neben die Stuergeräte-Box gesetz und das reicht mir von der Lautstärke.
Wer EasyRoof auch als Alarmanlage einsetzt, sollte die Lautstärke eventuell maximieren.
Frohe Ostertage !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 07.04.2007 um 17:52 Uhr
| Ich hatte es im Motorraum direkt neben dem Steuergerät.
War mir viel zu laut. Kommentar eines Spez`s: He, hast grad einen Vogel tot gefahen?
Habs mittlerweile ausgebaut. Aber die Variante sie in die Steuergerätebox einzubauen werd ich doch noch mal ausprobieren.
Weil ganz ohne gefällt es mir auch nicht. Für mich waren so ca. 50 dB ideal.
Na ja, mal schaun.
mfg häns | Antworten
E-Mail an häns Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2007 um 06:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 08.04.2007 um 06:24 Uhr ]
ich habe nach Rücksprache damals mit Dirk, wie er bereits oben beschrieben hat, die Kabel verlängert und den Cirper direkt hinter meinem Kühlergrill verbaut, so dass die Sirene zwischen die drei Lamellen „pfeift“ .
Da ich auch die Alarmanlage mit nutze, scheint mir das sinnvoll, ich muss ja hören wenn sich einer an meinem silbernen zu schaffen macht.
Habe jetzt seid drei Wochen Dirks Modul verbaut und es läuft immer noch tadellos, und bin begeistert wie alle anderen auch.
Mir ist da noch so eine Idee gekommen:
Den gleichen Cirper an eine unsichtbare Stelle in den Innenraum verbauen, und diesen nur per Software dann zu Aktivieren, wenn wirklich eingebrochen wird und er dann losschrillt, so dass der potentielle Einbrecher richtig was auf die Ohren bekommt. Vielleicht wäre dann auch Fenstersensoren bei Glasbruch oder IR Absicherung des Innenraumes dienlich, die dann mit an die Alarmfunktion angeschlossen würden,
Frohe Ostern, dicke Ostereier und
| Geschrieben am 08.04.2007 um 09:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von häns am 08.04.2007 um 09:09 Uhr ]
Das Modul vom Dirk ist einfach nur geil.
Vielleicht hat ja jemand den ulitmativen Tipp, wie man "understatement Chirping" betreiben kann.
Will eigentlich, wie vorher schon geschrieben, nicht darauf verzichten, sollte aber leise sein.........
Evtl. müsste ich mir einen anderen Chirp kaufen. Hab bei e-blöd schon geschaut, aber die sind ja alle noch lauter.
Würde das chirpen vielleicht leiser sein, wenn man es auf die Hupe schließt? Da diese ja dann immer nur kurz angesteuert werden würde??
PS: Will Dirk mit so etwas nicht belästigen, da er eh schon mehr als genug zu tun hat und viele andere schon so sehnsüchtig auf das Modul warten. | Antworten
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 08.04.2007 um 10:17 Uhr
häns schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von häns am 08.04.2007 um 09:09 Uhr ]</font>
Morgen Häns,
baue es doch einfach in den Steuergerätekasten ein, wie hier bereits angemerkt wurde.
Ich hab's getan, aber es war mir dann doch zu leise. Jetzt befindet es sich zwischen dem Hitzeabschirmblech und der Spritzwand, das passt mir.
Gruß vom Landshuter
E-Mail an Landshuter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2007 um 10:43 Uhr
| Morgen Häns,
würde ich auch probieren, ist dann wirklich nur noch für Insider wahrnehmbar und sehr dezent.
Da sehr gedämpft empfinde ich den eigentlichen Ton allerdings nicht mehr so schön. Vielleicht würde sich für dich auch noch so eine Art Pontiometer eigenen mit dem man dann über Widerstände die Lautstärke individuell einstellen kann ohne das der Ton als solcher durch die Dämmung verfälscht wird.
Andreas
