User seit 09.09.2006
| Geschrieben am 30.03.2007 um 20:08 Uhr
| Moin, ich habe heute das Getriebeöl wechseln lassen in einer Fachwerkstatt. Was mich gewundert hat, ist es, dass man nur 3 Liter neues Öl aufgefüllt hat. Laut Meister, ist das die Menge die auch abgelassen worden ist. Die Ölnummer ist 700 070. Ist das normal???? Und noch was: beim fahren ist das Auto etwas lauter geworden, leichtes brummen. Kann es sein, dass das Öl sich noch einfahren muß oder ist es vieleicht zu dick oder zu dinnflüssig?
LG Daba
Die anderen sind nur so stark wie du schwach bist | Antworten
E-Mail an daba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2005
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 30.03.2007 um 20:24 Uhr
| moin,
da ist was schief gelaufen!!!!!!!!! Fahre damit unbedingt zu DB. Vermutlich ist nur das Öl ohne Wandler gewechselt worden. Diese Arbeit kann ´´normalerweise´´ keine Freie Werkstatt. Das Getriebe ist voll von hydraulischen Steuerungselementen. Habe einen Ölwechsel bei DB machen lassen, 5,5 Ltr incl Wandler. Der Ölstand muss exact stimmen, gemessen wird mittels eines DB-Peilstabes im warmen Zustand.
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2007 um 09:30 Uhr
| Hi,
welchen Wandler meinst Du denn und wofür ist es gut? Muß man ausgerechnet zur DB gehen?
Die Werkstatt ist ein 20 Jahre alter Meisterbetrieb, aber eben nicht DB. Sie haben Automatik-Getriebe-Öl genommen, Filter und die Dichtung ausgewechselt.
Bis dann
Daba
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 31.03.2007 um 16:10 Uhr
| Hi Foxi,
diese Menge Öl wird benötigt, wenn man das Öl aus dem Wandler auch noch rausnimmt. Sonst sind es ca. 3 Liter. Habe mich heute mal schlau gemacht.
Und mein brummen liegt vermutlich an den Sommerreifen. Ist nur komisch dass die Sommerreifen lauter wie die Winterreifen sind. mmmh
Gruß Daba und Tanja
| Geschrieben am 31.03.2007 um 16:45 Uhr
| Hallo
Habe kürzlich mein Oel beim 5 Gang Automat selbst gewechselt. Es sind ohne Wandler und ohne Filterwechsel 3 Liter Oel A 001 989 21 03. Wenn der Filter gewechselt wird sind es 4 Liter und der Wandler hat keine Ablassschraube.
Also passen da Max 4 Liter mit Filterwechsel im Automat. Filterwechsel ist unbediengt zu empfehlen. Das ist ein Spezialoel und unbedingt bei DB kaufen, jeder Hersteller von Oelen verweisen auf DB Orginaloel verwenden.
Der Preis ist auch nicht teurer als anderes ( 10,50 + Mwst ).
mfG Peter
daba schrieb:
Hi Foxi,
Gruß Daba und Tanja
| Geschrieben am 31.03.2007 um 20:30 Uhr
| Hi Daba,
also mich würde der Gedanke verrückt machen ein falsches Öl eingefüllt zu haben. Getriebeöl ist nicht gleich Getriebeöl!
Hoffentlich sind es nur die Sommerreifen die da brummen...............
Ich habe Fotos eines 2,5 Jahre alten BMW Getriebes gesehen, bei dem das Getriebeöl verschlammt war. 5000EUR Schaden, BMW hat nichts übernommen. Getriebe wird nicht mehr überholt, nur noch neu kaufen.
brgds
Convertible
| Geschrieben am 31.03.2007 um 20:36 Uhr
| mir ist noch was eingefallen: Der Meister ist nach dem Ölwechsel mehrmals um den Hof gefahren, und zwar in den unterschiedlichen Gangstufen. Er meinte dies sei wichtig, damit das Öl in alle relevanten Bohrungen kommt.
Ganz ehrlich, dazu gehört wirklich Erfahrung, die eine normale Fachwerkstatt i.d.R. nicht hat. Das erkennst Du auch daran, daß das Öl im Wandler nicht gewechselt wurde.
brgds
Convertible
