User seit 26.12.2006
User seit 31.01.2005
User seit 05.10.2004
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 08.02.2007 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 08.02.2007 um 17:20 Uhr ]
Chris-01 schrieb:
Meine frage auf der Fahrerseite ist oben am Türgummi (Dach) wie so ein kanal dort tropft es bei starkem Regen rein was kann das sein.
mfg.
Hi Chris01,
kenne dieses Problem und habe es auch ca. 1x im Jahr bei lang anhaltenen "Landregen". Meist bekomme ich es wieder weg indem ich die Dachdichtungen dünn mit Vaseline behandel.
Merkwürdigerweise habe ich dieses Problem nur auf der Fahrerseite. Ein Vergleich der Dichtungen und Spaltmasse (Fahrerseite / Beifahrerseite) hat bei mir leider zu keinem Ergebnis geführt.
Ich werde wohl im Frühjahr mal die Dichtungen aus dem angefügten Link austauschen lassen.
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38036&forum=5
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. hey Leute, es wäre nett wenn ihr auf die Frage eines "NEUEN" eingehen würdet..........
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 03.12.2006
| Geschrieben am 08.02.2007 um 18:06 Uhr
| Schau dir mal die Gummi´s am Türköder an wenn das Verdeck geöffnet ist. Eine Lippe oben am Türköder, soll das Wasser das durch den Spalt zwischen Dach und Frontscheibenrahmen eindringt, aufnehmen und durch den Türköder ableiten. Wenn die Lippe, die den Dachgummi umschließen soll, beim Schließen des Verdecks eingeklemmt wird, läuft das Wasser nach innen. Abhilfe - Einfach das Verdeck soweit zufahren lassen das man mit den Fingern noch die Gummilippe über den Dachgummi fummeln kann und erst dann vollständig schließen. Wenn der Gummi lange so eingeklemmt war kannst du wahrscheinlich erstmal ne ganze Weile bei jedem mal Schließen mit dem Gummi spielen da dieser sich schon an die Form "gewöhnt" hat oder du gibst reichlich Geld für neue Türgummis aus. | Antworten
E-Mail an onebigtrip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.02.2007 um 10:37 Uhr
| Das sind wohl die ersten Negativ-Erfahrungen beim SLK - hab ich auch gehabt.
In dieser Lippe ist noch ein ABlaufloch, dass gern mal verstopft, am besten mal prüfen und evtl. durchpusten.
Ansonsten hat die gute alte Hirschhornpflege bei mir geholfen. Bei längerem Regen sehe ich aber immer noch zu, dass ich die betroffenen Seite nicht in den Regen stelle.
Ich hab mir dann halt gedacht, " Es ist halt auch nur ein Cabrio" und die dürfen das! Ist nicht schön, aber früher hatte ich auch immer ein Handtuch im Cabrio. Gebe aber zu, dass es nervig ist.
Evtl. kannst Du auch die Dichtungen vorn an der Scheibe etwas dichter zusammenschieben, vielleicht hift es.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank | Antworten
