Tipps und Technik R170 » » Thema: Stossdämpfer wechseln. vorn und hinten '? welche ? |
User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 07.02.2007 um 18:07 Uhr
| Moin Moin,
ich habe immer wieder hinten links beim starken einfedern diese knirschgeräusche von den Stossdämpfern. Hab den lonken Dämpfer schon 2 mal ausgebaut. Habe jeweils einen Sprengring wieder an die richtige Stelle setzen müssen, dann war für 2 Wochen ruhe. Jetzt knirscht es wieder und ich denke es wird Zeit die Dämpfer zu tauschen.
1. Frage
Muss man vorn und hinten tauschen?
2.Frage
Müssen vorn und hinten die gleichen dämpfer verbaut sein?
3. frage
Welche Dämpfer sind gut und günstig ?? Müssen diese evtl. gekürzt sein ?
Ich habe H&R Tieferlgungsfedern verbaut !!!
Freue mich über eure Antworten
Stephan | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 07.02.2007 um 19:43 Uhr
Natürlich müsstest du in deinem Fall am besten alle 4 Dämpfer wechseln.
Wenn die anderen ausgeleiert und an der Verschleißgrenze sind und du jetzt einen od. zwei Neue mit einer neuen Charakteristik einbaust, dann könnte es spürbar werden.
Wieso fährt man 40mm Tieferlegung mit Seriendämpfer?, ist doch klar, dass die dann schnell den Geist aufgeben.
Wenn H&R Federn beibehalten, auf jeden Fall gekürzte Dämpfer nehmen.
Vom Bilstein od. (Koni) haben sich nach Erfahrung am besten beim SLK bewährt und sind auch nicht so teuer.
Naja so ne große Auswahl gibt es für den SLK ja auch nicht.
"Denken Sie auch, oder schlurfen sie nur sinnlos über diese Erde ?" (Kafka) | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 07.02.2007 um 19:46 Uhr
| Hallo , zu deiner 1. Frage :
Man sollte meines Wissens beide Dämpfer vorne tauschen, wenn man eigentlich nur einen wechseln möchte. Nur so kann man sicher gehen, das beide annähernd das gleiche Einfederungsverhalten haben.
Zur 2. Frage :
Von der Logik her würde ich meinen ja.
Beziehst du deine Frage auf eventuell unterschiedliche Hersteller ? Also vorne z.b. Koni und hinten H u . R ?
Zwar sind Stoßdämpfer nicht eintragungspflichtig , aber es ist zu empfehlen vorne wie hinten die gleichen Dämpfer zu fahren ( also gleiche Marke und auch Höhe.
Glaube nämlich nicht , das du vorne z.b. gekürtzte Konis fahren könntest und hinten normale Konis.
Zur dritten Frage :
Wenn du H u. R Federn verbaut hast , empfiehlt es sich auch gekürtzte Dämpfer zu verwenden, ab 40 mm Federn.
Gute und relativ preiswerte Dämpfer sind die Bilstein B 8 Sprint. Was diese kosten kannst du auf der XTC- Homepage von Werner nachlesen.
" der Feind meines Feindes ist mein Freund " | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| | Anonym :457 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
