Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachsteuermodule von XTC "Werner"
   wtroeger
 Geschrieben am 14.10.2003 um 08:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wtroeger am 14.10.2003 um 08:56 Uhr ]
hallo,
ich bin am überlegen, on ich mir von werner das dachsteuermodul kaufen und einbauen lassen soll. ich lese hier im forum aber immer nur vom dsm170 und das von reinhold engineering. hat evtl. schon jemand das dachsteuermodul von werner verbaut und kann etwas dazu sagen ???
grüsse
wolfgang
ps. hatte mal gehört, das beim FL die wischersteuerung (ampel wischer schaltet ab, oder auf interval) nicht mehr funktioniert und die türen würden irgendwie anders schliessen, nicht mehr bei 7 std km oder so ähnlich.
bin für alle infos dankbar
grüsse
wolfgang
  E-Mail an wtroeger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michl
 Geschrieben am 14.10.2003 um 10:02 Uhr
hallo!
ich kann dir nur über die alten module beim pre-fl was sagen: ich hatte in meinem vorgänger-slk ('99) ne steuerung bis 60 drin (war echt geil). über den selben chip läuft auch das abschließen der türen und die steuerung der wischer, das ist richtig und hat mich doch sehr gestört, vor allem dass ich jedesmal wenn ich in eine ortschaft gefahren bin, die scheibenwischer neu aktivieren musste.
bei den neueren modulen tritt das meines wissens aber nicht mehr auf.
Durch Frauen werden die Höhepunkte des Lebens bereichert und die Tiefpunkte vermehrt.
-Friedrich Nietzsche-
  E-Mail an Michl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.02.2004
 Geschrieben am 08.03.2004 um 01:17 Uhr
Würde auch gerne Wissen, ob wer Erfahrungen hat mit dem DSM170 von XTC. Ist das dasselbe wie von OK-Engineering? Bitte um Infos!!! DANKE!!
LG
  E-Mail an Danekk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 08.03.2004 um 08:03 Uhr
Bei XTCs Modul handelt es sich um eine amerikanische Variante des Dachsteuermoduls.... siehe
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=1870&forum=5
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mein Benzi
User seit 16.09.2003
 Geschrieben am 08.03.2004 um 08:22 Uhr
über das Modul von XTC kann ich nichts sagen. Habe am Wochenende von Reinhold-Engineering die Dachfernbedienung eingebaut und ich kann das Teil nur loben. Gute Beschreibung, kompakte Bauweise, sehr guter Service und ein kompetenter Mann, der hinter seinem Produkt steht.
Das Einbauen ist nicht schwer, wenn man bereits mal ein Autoradio eingebaut hat. Ich wollte auch erst nicht so richtig daran, aber alles kein Problem. Was die Einschränkung der Wischerfunktion betrifft, kann ich nichts sagen. Leider kein Regen==>>klarer Himmel
Die automatische Verriegelung funktioniert allerdings erst bei ca. 45 km/h. Das ist aber kein Vergleich, wenn sich das Dach wie von Geisterhand öffnet
Ich habe lange gezögert, ob ich so massiv in die Fahrzeugelektronik eingreifen soll, aber das ist es mit wert.
Schöne Woche an alle
Andreas
  E-Mail an mein Benzi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2004 um 10:02 Uhr
Das DSM170 gibt es nicht von Werner sondern nur von
http://www.ok-engineering.de/
Soweit ich weiss ist das DSM 170 das einzige welches den Nachteil der Anhebung der Geschwindigkeit der ZV-schliessung und der Wischersteuerung NICHT hat! Der SLK verhält sich ganz genausow wie vorher. Man merkt keinen Unterschied. Die BVCR Steuerung von Werner kenne ich nicht, genau wie die Reinhold Module. Ich kann nur sehr positives über das DSM 170 berichten. In der Suche müßtest du kiloweise Infos zu diesem Thema finden.
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 08.03.2004 um 10:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 08.03.2004 um 10:47 Uhr ]
WTroger hat mittlerweile das DSM170 von OK drin Habe es ihm im Oktober, oder November in sein Wägelchen gebaut.
Upss. die Frage von Danekk habe ich ganz übersehen .
Das Steuermodul von XTC habe ich auch noch nicht verbaut.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 08.03.2004 um 10:13 Uhr
Ich hab mich auch auf Danekk bezogen-bei dem Datum des threads
Damit dürftest du, Mekkes, derjenige sein der mit Abstand die meiste Einbauerfahrung mit dem DSM 170 gemacht hast
Wie wär es mit nem DSM Drive in schalter?
LG Mark
 Geschrieben am 08.03.2004 um 13:04 Uhr
Was kosta quanta ein DSM 170?
Überlege schon eine Weile mir das Teil einzubauen.Wie ich lesen kann hat dieses Teil keine Prob. mit Scheibenwischer und Verriegelung beim FL- oder?
Gruß Klaus
   Mekkes
 Geschrieben am 08.03.2004 um 13:25 Uhr
Guckst Du auf der Hompeage von OK
Direktlink zu den Preisen:
http://www.ok-engineering.de/slk.htm
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :913
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.579.238
