Hatte hier ja schon mal erzählt das die Sitzheizung der Sitzfläsche Fahrerseite defekt war.
Habe mich nun daran versucht sie zu reparieren und muß sagen es war ganz einfach. Hatte mir das doch viel schwieriger vorgestellt. Also habe den Sitz ausgebaut genau wie in den diversen Anleitungen beschrieben und dann den Bezug langsam an der Seite gelößt und mich dann nach vorne weitergearbeitet und rum zur anderen Seite. Habe den Bezug dann vorsichtig vorne abgezogen und siehe da welch ein Glück, kam dann auch schon die defekte Stelle. War nicht zu übersehen, ein recht großes Brandloch im Schaumstoff und dem Bezug von unten. Zum Glück war es ganz vorne an der Rundung wo die Beine aufliegen. So muste ich den Bezug nicht ganz lössen.
Habe den Draht dann wieder zusammen gelötet und die Heizung durchgemessen (Sollte ein wert von ca. 2-3 Ohm sein). War zum Glück die einzige defekte Stellen.
Den Sitz dannach wieder zusammengebaut, eingebaut und geprüft. Der Winter kann nun kommen, funktioniert tadelos.
@SilverCruiser: Danke für die Ermutigung es selber zu probieren, habe so einige Hundert Euros gespart.
Dank auch an alle in der Community für eure Beschreibungen was das Thema Sitzheizung angeht.
@Grisu .. na also, geht doch !!! Freu mich für dich. Alzeit nen warmen Hintern. BTW - beim zweiten m al geht schneller und aus dem Handgelenk heraus. Habs auch grad wieder gemacht, aber dazu einige andere Modifications ... Bericht folgt !
