Tipps und Technik R170 » » Thema: Lampensymbol leuchtet |
| Geschrieben am 11.11.2006 um 19:08 Uhr
| Abend an alle,
hab mal wieder ein Problemchen und weiß net mehr weiter. Irgendwie leuchtet bei mir ab zuschalten des Ablendlichtes das Lampensymbol auf, heißt angeblich ne Lampe durch. Bei Standlicht ist alles ok. Hab alle Lampen kontrolliert und es funktionieren auch alle einwandfrei. Hab sogar heute die hoch angepriesenen gt 150 von philips geholt. leuchten super allerdings ändert es nicht mein problem . DC meinte heute das höchstwahrscheinlich die Lichtschalterkomponente erneuert werden müsste. Kosten ca. 190 €. Hab zwar schon unter tipps und tricks geschaut,hat vielleicht jemand noch nen anderen tipp. Brauch wirklich eure hilfe.
Hab beim rumschrauben aus lauter frust und unachtsamkeit mir heut noch nen kratzer an der tür eingefangen . Mir langts erst mal für heute. | Antworten
User seit 10.07.2006
| Geschrieben am 13.11.2006 um 11:36 Uhr
| ...und nicht die Nummernschildbeleuchtung vergessen. Bin mir nicht sicher beim SLK, aber bei meinr S-Klasse sind die mit drin im Prüfkreis.
Hubert
SLK 200, EZ 11/98, 30.000 km, Originalzustand, Automatik, obsidianschwarz, Leder sand/anthrazit, Sitzheizung, Klimaanlage, Radio MB Audio 10, 7-Loch LMs, Winterräder AMG 17', Diebstahlwarnanlage
Zusätzlich noch ein 300 SE, EZ 10/91, 83.000 km, Original | Antworten
E-Mail an AlexanderZwo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 13.11.2006 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 13.11.2006 um 12:01 Uhr ]
Hubert
......sie sind mit drin
siehe auch:
http://www.mbslk.com/files/artikel/kofferraumlampe170.pdf
(im Text beschrieben)
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 13.11.2006 um 14:46 Uhr
HarryB schrieb:
Hmm, aber Heckleuchten und Nummernschildbeleuchtung sind doch schon bei Standbeleuchtung mit an - dann würde das Problem nicht erst auftreten, wenn man Abblendlich anschaltet.
Demnach können es doch nur die beiden "Abblendscheinwerferbirnen" sein, oder?!
Harald
http://www.clickx.de
Yepp Harald du hast recht!
Ich hatte die Einleitung des Postings überlesen
Vielleich hat er die falsche H7 Lampen getauscht. Die beiden Lampen fürs Abblendlicht sind die oberen in den Hauptscheinwerfern!
(Die unteren sind fürs Fernlicht)
Übrigens kontrolliere doch einmal die beiden oberen Lampen im Scheinwerfer. Diese müssen wirklich 12V 55Watt haben. Lampen mit einer grösseren Leistung lassen auch das Symbol aufleuchten!
-GONZO-
User seit 31.05.2006
User seit 22.08.2003
| | Anonym :984 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
