User seit 02.08.2006
| Geschrieben am 05.11.2006 um 07:17 Uhr
| Hallo Leute,
ich weiss nicht, ob ich der einzige bin, der regelmäßig Probleme
hat, die vorderen Räder bei einem SLK mit Automatikgetriebe zu wechseln.
Es ist schwierig, das Rad so zu positionieren, dass Felge und Radnabe übereinstimmen.
Gestern habe ich einfach mal die Nabe mit Fett eingeschmiert (soll man ja eh machen, dann rosten die Räder nicht fest).
Dann läst sich das Rad wunderbar leicht auf der Nabe in die richtige Position drehen...
Claus Peter | Antworten
E-Mail an SLKblaurot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2005
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 05.11.2006 um 09:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 05.11.2006 um 09:03 Uhr ]
Und nochwas: Wenn da soviel Fett zwischen Nabe und Felge ist, daß sich die Felge trotz freidrehender (Vorderrad) Nabe auf dieser verdrehen läßt, ist da definitiv zuviel Fett drauf.
Es darf nur ein ganz dünner Fettfilm sein, so daß sich z.b. Flugrost gerade einmal dunkler färbt. Wenn man das Fett als eigene Schicht sehen kann, ist es zu viel!
Eigentlich ist Fett in der Nähe von Bremsen, Reifen und hochbelasteten Gewinden (Radschrauben) eh ungeeignet - besser wäre Keramik oder Kupferpaste - ebenfalls extrem dünn aufgetragen.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 05.11.2006 um 11:52 Uhr
SLKblaurot schrieb:
Beim Bordwerkzeug liegt ein Stift bei, den vorher reindrehen, dann die Felge aufstecken und dann die anderen Schrauben reindrehen.Paßt immer.
Bordwerkzeug? Wo? Was?
Verwirrt!!
Claus Peter
das Bordwerkzeug befindet sich etwas versteckt im Kofferraum.
Schau 'mal in die Bedienungsanleitung!
Bis dahin
H.-P.
audaces fortuna iuvat - ICQ 325501529 | Antworten
E-Mail an H-P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2006 um 12:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 05.11.2006 um 12:57 Uhr ]
Verwirrt!!
Claus Peter
Ich hatte das gleiche Problem bein Radwechsel. Als ich das einen Mitarbeiter von Mercedes erzählte wie ich gekämpft habe, so mit Räder festsetzen oder das Bremspedal festklemmen , hat er einen Lachkrampf bekommen. Nachdem er sich wieder erholt hatte, sagte er zu mir ich soll doch mal mein Bordwerkzeug rausholen.In dem Fach befindet sich ein silbener Stab mit einem Aussengewinde. Den Stab vorher in die Nabe handfest schrauben dann die Felge auf den Stab stecken und die anderen Schrauben reindrehen.Wenn die vier Schrauben reingedreht sind. den Stab durch die Felge rausdrehen, und die fünfte Schraube montieren. Das klappt weil der Stab dünner ist. Bild zeigt den Mercedes Mitarbeiter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2006 um 12:24 Uhr
| Hi
Das mit dem Stift kenne ich auch, deshalb habe ich am Anfang von dem Thread auch garnicht so recht verstanden wo das Problem lag.
Nun hab sogar ich es begriffen. Allerdings habe ich diesen stab noch nie gesehen, da ich immer eine Hebebühne zur Verfügung habe. Den stift habe ich nur nachgelesen und bei meinem alten BMW hatte ich auch so einen im Boardwerkzeug.
Gruß Andre
Wer später bremst ist länger schnell! | Antworten
