Tipps und Technik R170 » » Thema: Pre-Facelift oder Facelift
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 24.10.2006
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:04 Uhr
Hallo Gemeinde als fast neues Midglied bitte ich euch nun um Rat und einen Riesen Gefallen..
Helft mir bei meiner Entscheidung beim Kauf meines zukünftigen SLK.
Mein Problem
Das Facelift ist für mein Budget noch etwas zu teuer ich hab also ein Pre-Facelift im Auge.
Nun die rein technische Frage?
Ist das Pre-Facelift Modell so viel schlechter als das Facelift Modell oder kann ich damit nichts falsch machen speziell betone auf das Stichwort Motor/Antrieb und Technische Mängel bzw. defekte.
Bitte helft mir und öffnet mir diesbezüglich etwas die Augen.
ach ganz vergessen es soll wahrscheinlich ein 230k werden mit 193PS bzw beim Facelift ja 197PS.
Bitte helft mir und zählt mir die zahlreichen vor und nachteile auf die diese beiden Babies unterscheiden.
Die Optischen kenne ich ja nun schon dank der Forenbildergalerie.
Oli
Mercedes ist keine Marke...
Mercedes ist eine Lebensart!
  E-Mail an Murphyslaw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:16 Uhr
Hi Oli,
hast Du Deine Antwort nicht schon selber geschrieben?
"Das Facelift ist für mein Budget noch etwas zu teuer"??
Zum Thema "Motor/Antrieb und Technische Mängel" kann ich leider nichts sagen.
Der Facelift hat auch die viel besseren Sitze und ich glaube das ESP ist auch erst mit dem Facelift eingeführt worden.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:23 Uhr
Danke Foxi für die schnelle Antwort Sitze usw sind mir eigentlich wurscht mir geht es wirklich speziell um den Motor und so eiter.. was die haltbarkeit anbelangt, ob das Pre-Facelift mehr mucken macht usw...
Das ist mir wichtig berichtet bitte
Brauche Input
   HeartbreakKid1
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:26 Uhr
also ich kann selbst nicht viel zum prefl sagen, weil ich einen fl habe, aber die unterschiede siehst du am besten in der rubrik "das facelift".
LG
Thomas
  E-Mail an HeartbreakKid1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:32 Uhr
Ja habe ich ja schon geschaut das sind hauptsächlich die optischen unterschiede... ich meine wirklich nur die motor und getriebe charakteristik..
auf deutsch ist das pre anfälliger als das facelift?
weil ein mitarbeiter von väth hat mir zum face geraten wegen diversen technischen änderungen am motor...
jemand erfahrung oder speziell ahnung davon?
   AU320
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:36 Uhr
hallo murphy,
also an deiner Stelle würde ich solange warten, bis dein dir dein Fiskus einen Facelift erlaubt.
Zahlreiche technischen (mechanischen und elektronischen) Mängel, die der preFl immer wieder offenbarte, wurden in dem überarbeitetem Fl-Model deutlich verbessert und erneuert.
Spar also nicht an der falschen Stelle, wenn du dann mit erheblicheren Mehrkosten konfrontiert wirst.
Nicht zuletzt wirst du nach einiger Zeit versuchen -wie die meisten preFl-Besitzer- deinen SLK wegen der Optik an das Fl-Medel anzupassen, was wiederrum erheblich teurer wird als die derzeitige differenz zwischen den Generationen.
Im großen und ganzen sparst du mit dem Fl-Model vor allem bei den Extras wie ESP, Fahrwerk,......
"Denken Sie auch, oder schlurfen sie nur sinnlos über diese Erde ?" (Kafka)
  E-Mail an AU320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:42 Uhr
Hallo Oli,
also meiner ist Bj. 08/1998 und ich kann nichts schlechtes Berichten. Wie das statistisch aussieht, weiß ich allerdings nicht... - ich bin zufrieden!
Die Frage ist wohl eher, wie groß dein Budget tatsächlich ist. Der Preisunterschied zwischen einem jungen Pre-FL und einem FL dürfte wohl nicht sonderlich groß sein, wenn nicht gegen null gehen.
Dagegen ist der Unterschied zwischen einem 170er und einem 171er gleichen Baujahrs schon mehr als astronomisch groß...!
Fazit: Wenn ein brauchbarer FL in dein Budget passt, dann nimm den. Aber der Pre-FL ist m.E. auch nicht schlechter.
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch...
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   axk0815
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:47 Uhr
AU320 schrieb:
...Zahlreiche technischen (mechanischen und elektronischen) Mängel, die der preFl immer wieder offenbarte, wurden in dem überarbeitetem Fl-Model deutlich verbessert und erneuert.
Spar also nicht an der falschen Stelle, wenn du dann mit erheblicheren Mehrkosten konfrontiert wirst...
@AU320: Also wenn ich es von der Seite sehe, dann müsstest deinen 170er aber mittlerweile gegen einen 171er eintauschen. Da hat sich außer dem Blech sicherlich auch drunter einiges getan... - ist dein 170er deshalb schlecht?! Dauerhafte Probleme beim Pre-FL sind mir zumindest nicht bekannt.
Alex
   AU320
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:54 Uhr
einige mängel beim preFl die öfters vorkamen (muss nicht zwangsläufig sein)
-Automatikgetriebe
-Kurbelwelle (undicht)
-Kompressor
-Sitzheizung
-Auspuffkrümmer (undicht)
-Türverkeidungen (lösen sich,..)
-Steuergeräte (anfällig)
-Lenkungsstabi (Ölverlust)
-Lenkgeriebe
Es heißt natürlich nicht, dass es so sein muss oder dass es beim Fl anders sein wird, aber objektiv und zusammenfassend wurde vieles überarbeitet
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.10.2006 um 22:55 Uhr
ich danke euch das hilft mir schon mal weiter.. schreibt aber gern noch mehr wenn ihr mehr wisst bin über jeden bericht dankbar..
ach ud außerdem sollte noch ein 23v kit von väth verbaut werden kann mir dazu jemand was berichten? lohnt es sich denn die jungs sitzen bei mir um die ecke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :948
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.564.079
