Kurze frage am Rande:
Möchte morgen meine Bremsscheiben wechseln (auf gelochte Zimmermann) Auf der Rückseite des Gutachten steht unter "Montage" dass beim Einbau auch die Belege gewechselt werden sollen. Da mein SLK grae erst aus dem Kundendienst kommt sind meine Belege erst ein paar hundert km alt und ich würde Sie natürlich gerne noch behalten. Ist es zwangsläufig nötig neue zu verwenden?
Die Riefen der alten Scheibe schleifen sich natürlich in die Beläge.
Deine Werkstatt wird Dir nach dem Bremsbelagswechsel auch gesagt haben, dass Du die Bremsen in den ersten 500 km möglichst noch nicht voll belasten sollst, da Du zu diesem Zeitpunkt noch die alten Scheiben drauf hattest.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 03.09.2006 um 15:18 Uhr ]
Ja, die Beläge passen sich an aber bei der geringen Laufleistung kannst Du die ohne Probleme nehmen. Übrigens zum Spaß, "Belege" sind meist aus Papier und halten natürlich nicht so lange wie " Beläge", die von dem Begriff " Belag" abstammen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
