User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 25.08.2006 um 19:25 Uhr
| Hallo ich bitte um HIlfe da Elektronik noch nie meine Stärke war, ich suche einen kleinen Schalter mit dem ich 2 Funktionen ein/aus schalten kann! Ich habe hier einen der hat nur eine Tastfunktion, nach oben ein Gerät an läst man ihn los Gerät aus, nach unten das gleiche mit dem zweiten Gerät! Ich suche aber sowas wo ich einmal Hoch Funktion an und erst beim zweiten mal hoch funktion wieder aus, nach unten das gleiche! Ich hoffe das ist verständlich, gibt es sowas oder ist es zuviel verlangt von mir?
Gruß Hans
Das Foto zeigt den Schalter sowas sollte es sein nur mit der Funktion wie ich es halt brauche!
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 14.08.2005
| Geschrieben am 25.08.2006 um 20:52 Uhr
| Wenn du das unbedingt als Tippfunktion haben willst, dann brauchst du so nen ähnlichen Schalter (Tippfunktion in beide Richtungen) und 2 Relais für die beiden Funktionen (funktioniert ähnlich einer Lichtsteuerung für ein Treppenhaus). Du mußt dann die Ausgänge des Schalters mit dem jeweilgen Relais verbinden und an den Relais eine Selbsthaltung verdrahten......ich würd mal sagen, is meines Erachtens den Aufwand nicht wert Ich würde lieber zwei normale Schalter nehmen, schon alleine deshalb weil Relais nicht gerade günstig sind. Aber wenn du willst kann ich dir gern nen Schaltplan zeichnen. Bauteile gibts z.B. bei Reichelt.de oder Conrad.de
MfG
aRMo | Antworten
E-Mail an aRMoPHeLEs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 25.08.2006 um 21:51 Uhr
| Hallo Hans
Den Schalter den du suchst gibt es nicht, keine Chance. Schreib doch mal,was du genau vor hast. Vieleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit.
Hallo aRMo
Die Schaltung möchte ich sehen, du hast wohl leider den Öffner der Selbsthaltung vergessen Einschalten würde funktionieren nur aus halt nicht.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2006 um 05:25 Uhr
| Hallo und danke für eure Mühe aber mir wird das zu technisch und kompliziert!
Ich will lediglich zwei Funktionen schalten wie Licht ein und aus mehr nicht, und es wäre schön gewesen das über einen Schalter tun zu können!
Jetzt muß ich schauen wo ich schalter 2 hin setzen kann, da in der Mittelkonsole 2 Schalter optisch nicht so gut aussehen!
Gruß Hans
User seit 31.05.2006
User seit 14.10.2003
| Geschrieben am 26.08.2006 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wobema am 26.08.2006 um 12:59 Uhr ]
Hallo Hans,
die Idee ist gut und die Lösung doch garnicht kompliziert.
Also nicht aufgeben.
Hier die Teile, die du benötigts, bitte noch den max. zulässigen Strom mit den Daten des Relais vergleichen !
Der Link hat leider nicht funktioniert, deshalb einfach selbst suchen:
Homepage: conrad.de
Dann nach "Relais bistabil" suchen. Leider hat der Link nicht funktioniert und das Bild konnte ich nicht einfügen. Wenn mir jemand einen Tipp gibt wie das geht kopiere ich es noch rein !
Passende Taster mit Mittelstellung gibt es auch, es gibt sogar farbige, beleuchtete Schalter/Taste fürs KFZ. Einfach mal Kippschalter in die Suche auf der conrad.de Homepage eingeben:
Viel Spaß beim basteln
Wolfgang | Antworten
E-Mail an wobema Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
