Tipps und Technik R170 » » Thema: kofferaum deckel schließt sehr schlecht
User seit 28.11.2005
 Geschrieben am 25.07.2006 um 23:58 Uhr
sowohl bei geöffnetem, als auch beim geschlossenen Dach bekomme ich den Kofferraumdeckel nur mit erheblichem Kraftaufwand zu;will sagen:ich muss den Deckel mit vollster Wucht runterschmettern,damit er schließt.Irgendwelche Tipps?
Vielen Dank!
Gruß aus Westerkappeln
Hans
  E-Mail an dinolytic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Oti
User seit 27.12.2004
 Geschrieben am 26.07.2006 um 00:27 Uhr
Hallo Hans,
ist aufgrund der Dach-/Kofferraumdeckelkonstruktion eigentlich normal:
Als ich noch den 170er fuhr, fiel die Klappe fast von alleine runter (Dämpfer ausgelutscht), beim R171 muß ich die Klappe richtig fest runterhauen.
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
  E-Mail an Oti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2006 um 05:11 Uhr
Moin...
Schloßfalle verstellt ? --normal ist das nicht- ist doch kein Panzer
Gräfliche Grüße vom Grafen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 26.07.2006 um 07:06 Uhr
Sorry .... normal ? ... neee, echt nicht ... sauber einstellen dann passt das so, das man wie bei meinem den Deckel aus gut 1 cm Höhe fallen lassen kann und das Schloss sauber einrastet .. das liegt weder an ausgelutschten Dämpfern noch irgendwas.
Also einstellen (lassen) ...
.... Cruisin´
   Impy
User seit 20.07.2005
 Geschrieben am 26.07.2006 um 07:41 Uhr
ähnliches Problem habe ich auch.
Der linke und rechte Spaltabstand zwischen Kofferraumdeckel und C-Säulenverkleidung ist um ca. 3-4 mm unterschiedlich. Einen kleinen Unterschied kann ich auch beim linken und rechten Spaltabstand von Kofferraumdekcel auf der Kotflügelverkleidung feststellen. Was dann bei heißen Temperaturen manchmal dazu führt, dass ich nur sehr schwer den Kofferaum geöffnet bekomme. Dämpfer usw. sind ok.
Kann man eigentlich diese Differenzen durch Einstellung der Kofferaum-Dachkonstruktion verbessern. Wenn ja, dann lieber machen lassen , oder hat da jemand einen Tipp für mich als Selbstschrauber?!
Danke für eure Hilfe!
Grüße Micha
  E-Mail an Impy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 26.07.2006 um 07:58 Uhr
Schon mal sowas gemacht ? ... wenn ja, dann schau dir einfach mal die Mechanik genauer an und die Schrauben / Gummianschläge / Schlossfalle. Es dauert etwas, aber man bekommt es hin.
Wenn du das noch nie gemacht hast, lass es machen - denn eine Anleitung zu schreiben ist schwierig, bzw. eine Universalanleitung gibt es dafür kaum. Wie auch, ist doch jedes Problem unterschiedlich.
Die Slk-Heckklappe ist weitaus komplexer als eine normale Klappe werden viele schreiben, aber auch kein Geheimnis. Hab meine selbst eingestellt und die passt nun.
.... Cruisin´
 Geschrieben am 26.07.2006 um 23:23 Uhr
das machen lassen kann leider richtig teuer sein.
meiner hat dort auch so seine problemzone, besonders an heissen tagen.
mb hat mal versucht nachzustellen, wollte dann aber über 200 euro für eine vernümpftige einstellung. da habe ich dankend nein gesagt.
seitdem ist es etwas besser aber an heissen tagen muss ich zum öffnen der kofferraumklappe mich auf der rechten seite weiterhin etwas aufstützen.
ich lebe damit.
gruß
BaSe
   SilverCruiser
 Geschrieben am 26.07.2006 um 23:28 Uhr
Autsch - nichtmal DC schachafft das einzustellen ??? ... wenn ich denke, das meiner nen Heckbums hatte und nun besser als vorher schliesst ... na, da werd ich meinen Mech. next Time wenn ich da vorbeifahre abknutschen
Ectl wer dich mal ne kleine Anleitung schribseln ... aber in Grunde isses doch ganz einfach - jedes teil für sich seperat nachstellen, immer nur eine Sache. Zuerst doe seitliche Flucht zur Karosse, dann die Höhe, zuletzt das Schloss ... wo ist das prüblem ? 10er Nuß / Gabelschlüssel und gut isses ... Spiel den Deckel seitlich zu verschieben ist auch an den Monatgepunkten der4 scharniere gegeben.
Nur etwas Zeit / Ruhe sind nötig und logisch vorgehen ...
.... Cruisin´
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 27.07.2006 um 19:16 Uhr
Nabenz Chris !
SilverCruiser schrieb:
...Nur etwas Zeit / Ruhe sind nötig und logisch vorgehen ...
...und damit für die 08/15-Werkstätten unmöglich, ist doch klar
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 28.07.2006 um 15:10 Uhr
... yep, beim Wort genannt .... muss man sich wenn man es nicht selbst kann einen versierten Tüftler anlachen oder nen zahmen Enthusiasten. Auf jeden Fall keine Werkstatt die dem AW-Zeiten-Fetsich hinterherhechelt ... denn damit KANN man keine gute Arbeit bringen... meine Meinung !
.... Cruisin´
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :888
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.694
Nein, ich habe es nicht mehr
