User seit 10.12.2005
| Geschrieben am 27.06.2006 um 13:56 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich hab mein Baby verschönert, hab dem kleinen neue Schuhe gekauft, in 18 Zoll so wie sich’s gehört mit schönen 225/40 vorne und 255/35 hinten. Federn kommen aus dem Hause MAE, 40mm rundum. Radhäuser wurden gebördelt.
So, jetzt kommst...
Bin heute zum Tüv wegen der Eintragung gefahren. Bei normaler Fahrt schleift nichts, lediglich beim volleingeschlagenem Rad setzt die Kante des Kotflügels auf. Was aus meiner Sicht bei normaler Fahrt eigentlich nicht oft vorkommen sollte. Der Tüv-Prüfer war da aber anderer Meinung und verweigerte mir den Eintrag. Man bekommt an der Vorderachse ca. eine Fingerbreite zwischen Reifen und Kotflügel rein. Für die Felgen und Federn habe ich jeweils die Teilegutachten. Jedoch wurde das Gutachten der Felgen mit original Fahrwerk ausgestellt.
Daten:
99´ SLK 200 ohne Kompressor
Felgen: 4x 8,5 x 18 Zoll ET30
Reifen: Vorne 225/40/18, Hinten 255/35/18
Feder: 40mm von MAE
Nun zu meiner Frage:
Mir fehlen nach Aussage des Prüfers ca. 2cm Federweg an der Vorderachse, hinten sei alles o.k. Gibt es Gummis für die Federteller, die diese Distanz ausgleichen, daher das Fahrzeug wieder etwas anheben??? Federwegbegrenzer möchte ich nicht einbauen. Oder gibt es eventuell eine bessere Lösung?
Kennt Ihr einen Tüv-Prüfer im Raum Mainz / Wiesbaden / Frankfurt der mir die Sachen auch im jetzigen Zustand eintragen würde?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Tacoma
E-Mail an Tacoma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 27.06.2006 um 14:53 Uhr
| Es gibt von DC original Gummiringe, um die Fahrzeughöhe in 4mm-Schritten zu verstellen. Aber ob man damit 2cm "schafft", wage ich mal zu bezweifeln - das hängt vom Fahrzeuggewicht und den derzeit verbauten Gummies ab.
Schau mal in der Forensuche unter "Gummi".
Nichtsdestotrotz würde es mich persönlich stören, wenn die Reifen am Fahrzeug scheuern. Es nervt und man hat jedesmal ein blödes Gefühl im Magen - außerdem ist irgendwann der Lack ab und das Metall liegt frei.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 27.02.2005
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 27.06.2006 um 18:33 Uhr
| Ich hab die originalen schon drin. Hab eben mit DC telefoniert. Der Typ sagte mir das DC ab Werk unterschiedliche Gummi´s verbaut werden. Welche verbaut sind erkennt man angeblich an den Noppen an den Gummi´s. Naja, wenn ich daheim bin leg ich mich mal drunter und versuch mal herauszufinden welche bei mir verbaut sind. Vielleicht hab ich Glück und kann noch höhere reinmachen, so das ich mehr Luft zwischen Riefen und Kotflügel bekomme.
Gruß Tacoma | Antworten
User seit 22.05.2002
