Da habe ich den Wagen am Dienstag zur Inspektion gebracht und schon fängt der Wagen (SLK 170 preFace) plötzlich an zu pfeiffen, wenn ich den Motor starte. Dieses Pfeiffen ist sehr hörbar in der Mittelkonsole <-> Beifahrerairbag.
Am Wagen wurde die Hauptinspektion A durchgeführt:
KS-Filter
Luftfiler
Zündkerzen
Öl-Wechsel
neue Bremsflüssig wegen neuen Bremsschläuche hinten
Hat jemand Erfahrung mit diesen Pfeiffen? Ist diese Mysteriöse Eigenschaft bekannt!
Bevor ich wieder zur Werkstatt fahre und das noch beim Eröffnungsspiel, benötige ich lieber erst Klarheit wenns möglich ist.
Ahh jetzt habe ich es entdeckt und zwar wenn ich die Lüftung ausschalte also auf 0 stelle, dann pfeifft es wie am Spieß und beim einschalten der Lüftung, ist es wieder verschwunden das pfeiffen. Kann das ein Zusammenhang sein mit den neuen Luftfilter der erneuert worden ist?
Habt Ihr schon eine Lösung für das Problem?
Bei mir wird morgen der Fehler gesucht in der Werkstatt. Irgendwo muss eine Leitung undicht sein!
Probier mal beim Pfeiffen die Leuchtweitenregulierung auf 0 zu stellen oder auf 3 immer in wechsel. Wenn Du auf 0 kommst, sollte das Pfeiffen kurz weg sein.
Bin mal auf die Diagnose morgen gespannt!
Posti
@ Posti
Was war nun der Fehler mit deiner Lüftung? Ich habe das gleiche Problem mit dem
Pfeifen, aber nur wenn der Motor läuft und das Gebläße auf "0" steht. Wenn ich nur
die Zündung einschalte pfeifet nichts. Manchmal hört das Pfeifen auch mal kurz auf.
KS-Filter
Luftfiler
Zündkerzen
Öl-Wechsel
war bei mir auch so, der nette Händler hatt beim service noch zusätzlich die Birnen getausch und versehentlich den unterdruck Schlauch der Höhenverstellung abgerissen.....
Als ich den Wagen dann abholen durfte hatte ich so ein ganz komisches Pfeifen auf der Linken seite höhe Geblässe-gitter.......
Also eine Kehre gefahren und die Werkstatt nochmal angefahren, die haben den Fehler gleich gefunden und den Schlauch einfach wieder aufgesteckt....
1 Minute hatt es gedauert und siehe da das pfeiffen war weg....hehehhe
MFG Marco
Wer aufhört besser zu werden, hört auf zu sein!!!
