User seit 09.05.2006
| Geschrieben am 31.05.2006 um 19:37 Uhr
Ich habe mir vor kurzem bei Ebay ein Windschott geschossen, ich wollte es heute verbauen, und mußte feststellen das irgendetwas nicht stimmt mit den Befestigungen.
Ich hab als erstes die Kleiderhacken demontiert, und das Schott in den äußeren 2 Punkten eingehängt, soweit so gut, aber als ich die Kleiderhacken wieder montieren wollte sah ich, dass dort pro Kleiderhacken jeweils 2 Löcher gebohrt sind ein großes oben und ein kleines unten.
Müßten die Löcher nicht rumgedreht sein (weil oben die kleine Schraube und unten auf der Rückseite der Hacken, hoffe man versteht was ich meine)?
Oder gibt es da spezielle Kleiderhacken?
Ich kann natürlich hergehen und die kleinen Löcher aufbohrn oder den Hacken an der Rückseite der Kleiderhacken entfernen, aber ich glaube, dass war so nicht im Sinne des Erfinders oder?
Oder ist das Windschott gar net für nen 230 Pre FL?
Es war keine ABE dabei, brauch ich eine, wenn ja kann ich mir die irgendwo Downloaden?
Die Bezeichnung auf dem Windschott ist Acrylland Typ2000.
Cu Fireblade | Antworten
E-Mail an Fireblade929 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.05.2006 um 19:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 31.05.2006 um 19:59 Uhr ]
Fireblade,
meines Wissens nach werden die Kleiderhaken nicht wieder montiert, sondern durch die Löcher wird je eine Befestigungschraube mit größerem runden Griff gesteckt und zur Fixierung des Schotts in den Gewindebohrungen der Haken verschraubt.
Sind die Verschraubungen nicht dabei?
EDIT:
Herzlich Willkommen im Forum
EDIT die Zweite:
Da ich an meinem SLK ja nicht mehr nachschauen kann , klickert es nun langsam. In eine der Bohrungen für die Haken wrd jeweils ein Bleich geschraubt, damit der Schraubenkopf Platz hat, ist die eine Bohrung im Acryl. Durch die andere steckst Du die Befestigungsschraube und schraubst sie in besagtem Blech fest.
Das müsste bei einigermaßen handwerklichem Geschick auch nachträglich gut zu machen bzw. zu besorgen sein.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
User seit 29.06.2004
| Geschrieben am 31.05.2006 um 20:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fireblade929 am 31.05.2006 um 20:07 Uhr ]
Klasse Link danke,
ich hab mal das 170+2 genommen denke das ist das richtige,
und ne Einbauanleitung hab ich auch dafür gesaugt, ich werd mal schauen ob mir die weiterhilft.
Edit:
Hab eben mal in der Anleitung geschmöckert.
Bekommt man den Montagesatz nachzukaufen?
User seit 13.12.2002
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 01.06.2006 um 07:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 01.06.2006 um 07:38 Uhr ]
Hallo liebe Mit-SLK´ler,
bin neu hier und muß sagen: super Website und tolles Forum.
@Fireblade:
mir ist es letztes Jahr auch so ergangen.
Lösung:
bei den unteren Zapfen den kleinen Haken (nach unten) absägen, damit man den Kleiderhaken gerade durchschieben kann.
Den unteren Teil des Windschotts (bis kurz nach der Biegung) mit DC-Fix-Beklebung in Samt abdämmen, damit es keine Knarzgeräusche gibt. Gibt es in jedem Baumarkt.
Nach unten wird dieses Windschott nicht festgeschraubt, hält nur mit den oberen Schrauben (deshalb die Knarzgeräusche).
Viele Grüße aus Niederbayern
Benzelchen
E-Mail an Benzelchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
