Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasserverlust???
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 09.05.2006
 Geschrieben am 22.05.2006 um 18:19 Uhr
Hallo leute,
Ich habe gestern mein Kühlwasser randvoll nachgefüllt mit destilliertem Wasser und Kühlmittel-Frostschutz. Schaue grade hin, weil Lämpchen wieder anging und die linke kammer wieder leer. der große Abteil aber noch voll. Auto war schon in DB Vertragswerkstatt, die haben kein Leck gefunden. Und auch sonst keinen Fehler. Das kann doch nicht normal sein, dass der Motor so einen Hunger auf Kühlmittel hat???
Habe einen R170 FL zur Info.
Wisst ihr einen Rat?
  E-Mail an Philstrau    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.05.2006 um 19:07 Uhr
Moin..
Beobachte nochmal...frisst er wieder Wasser würde ich einmal neu entlüften. Sollte er weiter Wasser brauchen muss ein Drucktest ran...im schlimmsten Fall ist deine Kopfdichtung defekt/undicht.
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.05.2006 um 19:25 Uhr
kann ich selbst entlüften? Wie geht das denn?
Ich hoffe mal das läuft auf Garantie, hab das Auto seit Januar...
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 22.05.2006 um 23:54 Uhr
möglichst am höchsten Punkt des Kühlsstems. Da sitzt meist auch eine Entlüftungsschraube.
FLY LIKE AN EAGLE
   mwz
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 23.05.2006 um 11:32 Uhr
HI,
oder beim Einfüllen an dem Gummischlauch etwas drücken. Also ein wenig "pumpen", dann wird das Wasser noch mehr eingesaugt. Dann kann man noch mehr Wasser einfüllen.
Gruß!
Martin
Power ist nothing without control...
  E-Mail an mwz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   thomasius
User seit 08.03.2006
 Geschrieben am 24.05.2006 um 14:53 Uhr
Genau DAS Problem hatte ich mal vor Jahren mit einem Opel.
Gruss Thomas
  E-Mail an thomasius    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.05.2006 um 11:24 Uhr
Jetzt muss ich leider bestätigen, dass ein entlüften oder so nichts bringt. Der Motorraum ist links grün (von der Flüssigkeit) die hingespritzt sein muss. Auch tropft es am Fahrzeugunterboden. Ich kann das Leck aber nicht finden, aber es enttäuscht mich, dass Mercedes das Leck nicht gefunden hat (als es vermutlich) noch kleiner war...
   convertible
 Geschrieben am 25.05.2006 um 12:38 Uhr
wenn es wie Du schreibst nach links hin gespritzt ist (Blickrichtung in den Motor hinein) dann kann es eine Kühlwasserleckage am Heizungssystem sein. Du siehst zwei silberfarbene Druckdosen zwischen dem Luftfilter und der Batterie, an diese Druckdosen gehen zwei Schläuche vom Kühlsystem. Mögl.. wse ist dort eine Leckage.
best regrds
convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 25.05.2006 um 14:57 Uhr
Fühl ein wenig von so nem Zeugs rein das die auch bei Heizungen im Haus verwenden wenn die tropfen.
Ich weiß nicht mehr wie das heißt aber es wirkt wunder,man fühlt davon etwas hinein und heizt ordentlich bis das wasser warm wird,dann stopft es die löcher von selbst,wie gesagt ich weiß nicht wie es heisst aber jemand weiß bestimmt was ich meine und kann den Namen nennen.
***"-Supersprint-"***
Nervenzusammenbruch²+Nachbarsbeleidigungen³-eigene Toleranz=f(totaler Spaß)
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 25.05.2006 um 19:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 19.02.2011 um 10:58 Uhr ]
Nabend.
Also wenns n 320-iger FL ist, dann ist da der Überlauf....
Meine Lampe ging auch mal an, habe dann nachgefüllt und als das System warm wurde hatt der Überlauf so n viertel Liter wieder ausgespuckt und erneut zu wenig Wasser angezeigt....nochmal nachgefüllt und dabei auch die Schläuche immer ein wenig zusammengedrückt und siehe da...Luftblase um Luftblase kam rausgeblubbert.....nachgefüllt und gut. Hatt zwar wieder ein bischen was am Überlauf ausgestoßen, aber die Lampe ging fortan nimmer an......hoffentlich isse nu nicht nur kaputt
Also probiers ein paar mal mit nachfüllen und massieren der Schläuche, wenns wirklich net hilft.....zu DC
Schönen Abend noch
Euer
OG a.D. Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :891
mbslk.de ... The SLK-Community27.549.289
