Tipps und Technik R170 » » Thema: Schaltstufen E-Lüftung
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 17.05.2005
 Geschrieben am 21.05.2006 um 11:47 Uhr
moin,moin,
wenn ich meinen Schalter für die E-Lüftung betätige, pustet er in allen Stellungen gleich(SLK 170-230K).
Was kann hier die Ursache sein und kann man das selber beheben?
mfg - kaeptn-w
  E-Mail an kaeptn-w    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.04.2006
 Geschrieben am 21.05.2006 um 13:43 Uhr
Mahlzeit Kaeptn W,
eine Möglichkeit ist der Gebläseregler. Das solltest Du schnell prüfen oder prüfen lassen, da ansosten ein größerer Schaden entstehen kann. Gib einfach in der Suche mal "Gebläseregler" ein, dann wirst Du sicher einiges an Lesestoff haben.
Gruß Dirk
  E-Mail an Nusel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 21.05.2006 um 14:23 Uhr
Nusel schrieb:
Mahlzeit Kaeptn W,
Gruß Dirk
Danke !
   ChrisHD
User seit 12.09.2004
 Geschrieben am 21.05.2006 um 14:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ChrisHD am 22.05.2006 um 10:06 Uhr ]
Hi zusammen,
habe seit ein paar Wochen das Problem dass das Gebläse relativ schwach ist, so zumindest mein subjektiver Eindruck.
Wollte der Sache mal bei Gelegenheit genauer auf den Grund gehen und bin jetzt durch diesen Thread und die Forensuche ein bisschen aufgeschreckt.
Das Gebläse macht keine Geräusche, stinkt nicht, läuft auch nicht bei Zündung aus und lässt sich grundsätzlich auch regeln. Allerdings fehlt ihm IMO halt etwas Power und von der Schaltstufe 4,5 auf 5 ist eigentlich kein Unterschied festzustellen. Bisher werden diese Symptome aber nicht in Zusammenhang mit dem Gebläseregler erwähnt. Wär aber grundsätzlich auch denkbar, oder?!
Wie finde ich den raus ob das Gebläse wirklich zu schwach ist? Mal abgesehen von nem Vergleichs-SLK (den ich grad nicht hab ) und nem Werkstattbesuch?
Gute Fahrt
Christian
  E-Mail an ChrisHD    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 22.05.2006 um 09:05 Uhr
Hallo Christian,
dann erneuere einmal den Pollenfilter und dein Geläse erzeugt wieder einen Sturm in der Hütte!
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ChrisHD
 Geschrieben am 22.05.2006 um 14:18 Uhr
Hi Gonzo,
ah ja, danke ! Den Pollenfilter hatte ich unabhängig davon eh schon auf der Liste. Aber erklärt das den nicht vorhandene oder zumindest nicht registierbaren Anstieg des Lüftergeräusches zwischen den Stufen 4,5 und 5?
Gute Fahrt
Christian
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1602
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.512
