Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifen Innenkanten stark abgefahren ?!
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.08.2004
 Geschrieben am 20.05.2006 um 20:19 Uhr
alle meine 4 Reifen sind an den Innenkanten stark abgefahren. Sonst sind die Reifen schön gleichmäßig abgefahren.
Hab Goodyear Eagle F1 225x40x18 rundum drauf, der Druck habe ich vorne 2,1bar und hinten 2,3 bar.
Hab vor einem Jahr ein KW-Gewindefahrwerk eibauen lassen, 3 Wochen später ist der SLK auch neu vermessned (Spur / Sturz) worden !
Mein Problem dürfte doch am Sturz liegen , oder ?
Danke schonmal !
Dirk
  E-Mail an fcn666    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 20.05.2006 um 21:20 Uhr
Hallo Dirk,
meines Wissens nach, ich bin kein Fachmann, laufen Reifen Innen stärker als Außen ab, wenn die Räder einen zu starken negativen Sturz haben.
Das ist vermutlich auch mit einer Luftdruckerhöhung nicht in den Griff zu kriegen.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2006 um 21:39 Uhr
das dürfte auf jeden Fall an deinem Sturz liegen. Ich hatte das selbe Problem. Hatte es zunächst nicht bemerkt, bis ich dann zu einem Reifenwechsel für die Hinterachse gefahren bin. Dort hatten sie das Auto auf die Bühne genommen. Da war mir plötzlich ganz schlecht. Zu sehen war schon das innen-Leben des Reifen. Das hätte auf der Autobahn bei Tempo 200 schon ins Auge gehen können.
Mfg Matze
 Geschrieben am 20.05.2006 um 21:55 Uhr
N'Abend,
das liegt eigentlich nich am Sturz sondern an der Spur.
Auf jeden Fall ab zum Bosch dienst.
Schönen Abend noch
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 21.05.2006 um 09:41 Uhr
Innen stärker als aussen abgefahren - und bei allen vieren oder wie gepostet nur an der HA liegt am STURZ - jedoch kann es auch bei extrem verstellter Sppur vorkommen, das es die Innen- oder Aussenkante abreibt.
Jedoch wurde ja gepostet das ein Gewindefahrwerk, vermutlich ziemlich tief verbaut wurde ---> ergo ist das Problem der STURZ !
Würd mal neu vermessen lassen, bzw die Reifen wenn möglich zur Hälfte der Laufzeit von links nach rechts neu auf den Felgen montieren lassen ... kostet zwar, erhöht aber die Laufleistung ungemein.
" Wer Slks nachmacht oder fälscht, nachgemachte oder gefälschte in Umlauf bringt wird mit Geschlossenfahren bestraft ! "
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 21.05.2006 um 10:29 Uhr
Moin Dirk !
Tippe auch auf Sturz, finde aber deine 2.1+2.3 bar auch reichlich wenig...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
 Geschrieben am 21.05.2006 um 10:54 Uhr
Moin..
Tja, manch' einer hält sich an Malte's Nürburgring Erfahrung-- leider der Strassenverkehr keine Rennstrecke und der Belag nicht im Entferntesten zu vergleichen
Fahre 2,4 rundum....keine Probleme..aber das Thema Reifendruck gibt es ja in anderen Beiträgen schon zuhauf.
Ab zum Vermessen...
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.05.2006 um 12:14 Uhr
danke für eure Beiträge, werd nochmal zum vermessnen gehen und sehen was die dort sagen ?!
Dirk
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.04.2006
 Geschrieben am 21.05.2006 um 13:29 Uhr
Mahlzeit,
der Reifendruck, den Du angegeben hast, ist sicher nicht schuld. Bei zu wenig Reifendruck wären Innen- und Aussenkanten abgefahren. Bei zu viel Druck, würde es eher die Reifenmitte treffen. In Deinem Fall ist es sicher die Spur, die verstellt ist. Lass es einfach mal überprüfen.
Gruß an alle!
  E-Mail an Nusel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1566
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.320
