Tipps und Technik R170 » » Thema: Beschichtung auf Alu Felgen löst sich!
   Seb230
Forendoktor
Forendoktor
User seit 11.06.2005
 Geschrieben am 18.05.2006 um 17:26 Uhr
Hallo liebe Community!
Habe schon das Orakel befragt, jedoch blieb der Erfolg aus .
Darum bitte ich Euch mir zu helfen!
Habe an meinem Siberpfeil schicke AMG Felgen. An der vorderen rechten Felge löst sich die Beschichtung (Lack oder Kunststoff?) und ich habe keine Ahnung was ich da machen kann .
Meiner Meinung nach ist das ja eigentlich nicht schlimm, da meine Felgen immer sehr pfleglich behandelt werden. Aber irgendwie sieht es nicht so toll aus wenn sich der Bremsstaub an den "Löchern" stärker absetzt als auf den noch beschichteten Flächen.
Bin über jede Hilfe dankbar
MfG
Seb aus HH
"Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!" Andreas Möller
  E-Mail an Seb230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2006 um 17:40 Uhr
Moin...
Was ist es für eine AMG Felge (Typ) ?
Möglicherweise hast du noch Garantie oder eine Kulanz ist möglich...kenne leider die Daten deines SLK und dessen Felgen nicht.
Was sich löst ist vermutlich die Beschichtung (Art Kunstoff-Lacküberzug) die auf dem Alu aufgrund Oxidation nicht mehr haftet und nun hochkommt. Übrigens auch oftmals bei den original DC Felgen der Fall...hierzu sollte der Suchbegriff Oxidation oder Korrosion in Verbindung mit Alufelgen die passenden Beiträge ans Licht fördern.
Lange Rede kurzer Sinn...stoppen kannst du die unterwandernde Oxidation nicht..da bleibt wohl nur eine Überholung der Felge oder ein AT übrig.
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
 Geschrieben am 18.05.2006 um 17:43 Uhr
Hallo Seb230,
Du sagt leider nichts über das Alter der Felgen und wo Du sie gekauft hast.
Soweit ich weiß ist AMG jetzt DC.
Meine DC Hochglanzfelgen hatten sehr leichte weißliche Bereiche, weil der Klarlack nicht 100%-tig war und wurden alles 4 von DC ohne Diskussion ersetzt. Hut ab.
Schöne Grüsse aus Spanien.
Mandragore
   Seb230
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.05.2006 um 17:49 Uhr
@ Graf
Müsste Styling I sein. Waren beim KAuf drauf. Bj 99 - dementsprechend wohl keine Kulanz !
Hat jemand ´ne Ahnung was so ´ne Überholung kosten wird ?
MfG
Seb aus HH
 Geschrieben am 18.05.2006 um 18:04 Uhr
Moin HHler
Checke mal die Suchefunktion ... du solltest du fündig werden und zudem gibt es da gleich passende Adressen.
Ferner kommt es darauf an was du möchtest...die Spanne ist da sehr weit gefächert, aber lese einfach selbst.
...oder die Gelegenheit nutzen und auf Wunschräderwerk umsteigen
Gruß Andreas
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 18.05.2006 um 19:06 Uhr
Üblicherweise sind Alufelgen Kunststoffbeschichtet ... der Klare Kunststoff löst sich eben von den glatten Stellen irgendwann im Laufe der Alterung oder durch Äussere Einwirkung ab. Wenns nicht schlimm ist, kann man da mit klarem Lack etwas nachtupfen.
Ansonsten die Felgen mal von einem Aufbereiter neu polieren lassen - d.H. den Rand schön glänzend machen. Jedoch ist dann dort keine schützende Beschichtung und das bedeutet immer wieder putzen ..
(macht aber sicherlich nem wahren Autofan nix aus .... )
" Wer Slks nachmacht oder fälscht, nachgemachte oder gefälschte in Umlauf bringt wird mit Geschlossenfahren bestraft ! "
User seit 23.09.2005
 Geschrieben am 15.07.2006 um 13:14 Uhr
So ich hole mal nen alten Thread wieder hoch, da ich das gleiche Problem habe:
Auf meinen Brabus Monoblock IV löst sich der Klarlack (Die Dinger sind Occasion, sehr günstig gekauft, deshalb die paar Schäden)
Ich habe keine Ahnung wo die Beschädigungen her sind, bzw. wie sie zustande kamen. Die Frage ist nun: Wenn ich das so lasse, frisst sich das dann im Laufe der Zeit weiter oder kann sonst etwas passieren, wenn ich die Felgen so montiere und im Sommer damit herumfahre? (Irgendeine Art von Oxidation wenn da Wasser rankommt etc?)
Eine Überholung der Felge wäre ziemlich anstrengend, da ich hier in der Schweiz nur wenige Anlaufstellen von Felgendoktoren kenne, also wenn das einfach ein rein ästhetischer Mangel ist, dann würde ich es so unsichtbar wie möglich machen und dann gut sein lassen, wenn es aber Folgeschäden geben kann, müsste ich sie wohl oder übel irgendwo machen lassen.
Herzlichen Dank schonmal
  E-Mail an Kimbo22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 15.07.2006 um 13:29 Uhr
Der Lack auf den Felgen ist eine Pulverbeschichtung, also ein klarer Kunststoffüberzug. Wo Wasser und Sauerstoff zusammenkomen oxidiert jegliches Metall ... etwas Salz dazu und die Sache ist perfekt gewürzt.
Logo wird das weitergehen und es hilft dagegen nur eine revision der Felge ! ... alternativ kannst du als erste Hilfe etwas Klarlack auf die Beschädigten Stellen streichen - aufhalten wird das aber nix !
Deine Beschädigungen um den Rand der Schraubenlöcher kommen vom rüden Umgang mit dem Schlagschrauber ....
.. soon open again
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 15.07.2006 um 18:50 Uhr
Moin Moin zusammen,
wie SilverCruiser schrieb kommt so etwas meist vom rüden Umgang mit dem Schlagschrauber ....
Abhilfe : Felge polieren und mit 2K Klarlack neu überziehen
Ansonsten kommt der ALU-Frass
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.07.2006 um 19:38 Uhr
Wuppertaler schrieb:
Moin Moin zusammen,
Gruss Uli
Danke... Das hab ich befürchtet. Ist das der einzige Weg, dass ich die Felgen zum polieren gebe, oder gibts da nen anderen Weg, dass man die einfach neu lackiert? Kann das nur die Aluklinik, der Aludoc oder können das auch "normale" Lacker?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :940
mbslk.de ... The SLK-Community27.634.114
