User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2006 um 17:16 Uhr
| Hallo zusammen!
Bei meinem 230er, Bj. 2002 habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den linken Fensterheber betätige, kurz vor dem kompletten Schließvorgang, habe ich ein seltsames, laut warnehmbares Knacken
des Fensters. Diese Knacken ertönt sowohl bei offenem, sowie bei
geschlossenem Dach, im Stand wie auch beim Fahren!
In der Forensuche bin ich leider auch nicht weiter gekommen!
Hat einer von Euch so was schon mal gehabt? Was könnte das sein?
Peter
- SLK-fahren ist so, wie wenn die Sonne aufgeht! - | Antworten
User seit 09.12.2004
User seit 26.08.2004
| Geschrieben am 08.05.2006 um 17:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DEG am 08.05.2006 um 18:01 Uhr ]
das hatte ich bei meinem auch, es fehlt eine mutter am fensterheber. darauf hin bekommt der fensterheber spiel und fängt irgendwann an zu scheppern, nur leicht. bei mir war es erst ein leichtes scheppern, da die mutter fehlte, als man diese in der werkstatt befestigt hatte, knackte das linke fenster immer kurz nach dem öfnen und schliessen. alles einstellen hat nichts gebracht, es musste ein neuer fensterheber her.
dieser wurde nach einer sehr deutlichen diskussion von der werkstatt auf kulanz eingebaut. wir haben uns den spass gemacht und an 2 slk die im verkaufsraum standen, zu testen, beide das gleiche problem. meiner ist von 07/2001
diese problem besteht nach unserem test, aber nur auf der fahrerseite. auch der meister wunderte sich das eine mutter fehlt und diese nicht zu finden war
Saarländerbub schrieb:
Hallo zusammen!
Peter
Ein Pessimist ist ein Mensch, der sich über schlechte Erfahrungen freut, weil sie ihm recht geben. | Antworten
E-Mail an DEG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 08.05.2006 um 18:24 Uhr
das hatte ich auch... an beiden Seiten. Da kommt wieder mal die minderwertige Qualität des SLK an einigen Stellen (diesmal) hörbar zum Vorschein.
Die Halterung für den Mechanismus der Scheibe, war bei mir mit Nieten befestigt.
Ich habe alle Nieten herausgebohrt und diese gegen kurze Schrauben ausgetauscht. Die Türverkleidung habe ich auch gleich mit sehr kurzen Holzschrauben geschraubt und nicht geklebt. Seit dem ist Ruhe.
Grüsse!
Martin
Power ist nothing without control... | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2005
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 08.05.2006 um 23:02 Uhr
| Also das hört sich an, als wäre es wirklich das selbe Problem.
Wenn ihr es selbst machen wollt, dann einfach die Türverkleidung abnehmen und
dann beim Hoch-und Runterfahren des Fensters die Nieten oder Schrauben beobachten.
Wenn diese sich bewegen dann ist die Befestigung locker.
Die Befestigung des Mechanismus an der Tür reibt an dieser durch die
starke Spannung.
Grüsse!
Martin
| Geschrieben am 09.05.2006 um 13:04 Uhr
| Hallo und guten morgen,
Ich hatte das gleiche Problem.
(http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=12898&forum=5)
In diesem Beitrag findest du ein Lageplan der Teile. Bei mir war folgendes Problem:
Nach Abnahme der Türverkleidung habe ich erst einmal nichts gesehen bzw. gefunden, beim Betätigen des Fensterhebers (einfach mal hoch und runter fahren) kam dann eine Schraube ( TEIL NR. 60) in einem Montageloch (rechts) direkt neben dem Türgriff zum Vorschein. Diese Schraube war lose, nach dem ich diese angezogen habe und mit Nagellack (von meiner Frau) gesichert habe, war Ruhe. Das Problem ist seit dem nicht mehr aufgetreten, die Reparatur hat 30 Minuten gedauert.
Dieter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.05.2006 um 11:39 Uhr
| Hallo zusammen!
Dann möchte ich mich mal bei allen hier, für die Lösungsvorschläge und die Hilfsbereitschaft, bedanken.
Ich werde dann mal, in nächster Zeit, das Problem angehen.
Grüße aus dem Saarland
Peter
