User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.05.2006 um 19:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von usedomonline am 01.07.2006 um 19:05 Uhr ]
Hallo, Ich bin Martin und habe seit November einen SLK 200 (R170)
Soweit ist er tiptop(Garagenwagen)aber er zickt von Zeit zu Zeit mit
den Blinkern rum, heißt soviel er blinkt gerade heute nicht. Ich
hatte das im Winter schon einmal und dann wars aber von allein am
nächten Tag weg und heut wieder. Also ich blinke und die Blinkern
gehen an aber blinken nicht. Ich tippe auf ein mechannischen Fehler
im Blinkgeber(Kontackt angebackt)? Aber wo ist der Blinkgeber? Ich hoffe jemand kann mir helfen.
http://www.UsedomOnline.de
-Insel Usedom- kostenloses Inselportal | Antworten
User seit 02.04.2006
| Geschrieben am 02.05.2006 um 20:18 Uhr
| Hallo erst einmal,
das sogenannte Blinkrelais gibt es in der Form nicht beim SLK. Ein Steuergerät regelt dieses. Es ist also nicht so, wie früher: Relais raus und für 12 DM ein Neues rein. Das Steuergerät regelt u. a. auch die Wischer. Es kostet knapp 600 Euro. Bei mir war es im November letzten Jahres defekt. Zum Glück Garantiesache. Manchmal hilft es auch, wenn man am Stecker von Steuergerät wackelt, bzw. ihn mal ab- und wieder aufsteckt. Allerdings wird das nicht ewig gehen. Es sitzt im Motorraum auf der linken (Beifahrer) Seite unter dem großen schwarzen Kasten.
Gruß Dirk | Antworten
E-Mail an Nusel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 02.05.2006 um 20:20 Uhr
Hallo Usedomonline,
herzlich wilkommen bei MBSLK .
Das Problem mit dem Blinker ist hier bestens bekannt. Am besten liest Du erstmal die Reparaturanleitung aus den Tipps und Tricks.
hier werden Deine Fragen beantwortet.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=362&mode=&order=0&thold
Ich habe das Problem mit dem Blinker-Dauerlicht selbst schon 2x in 6 Jahren gehabt. Bei mir hat es bisher immer ausgereicht den Stecker am Modul abzuziehen und nach einigen Sekunden Wartezeit wieder aufzustecken .
ich wünsche Dir viel Erfolg
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 02.05.2006 um 23:17 Uhr
| Hi,
wenn Du ebenfalls Elektroniker bist dann fahr mit Deinem SLK zur Arbeit, zieh das Steuergerät ab,check die Massekontakte und befolge meinen Rat mit der Aufarbeitung der Blinkerrelais- Kontakte. Gib uns bitte unbedingt ein Feedback als Kommentar unter Tips&Tricks.
Gruß vom telejohn, styling IV oder auch Patrick | Antworten
