Tipps und Technik R170 » » Thema: Surrendes Geräusch bei Automatikgetriebe vom 320 |
User seit 27.11.2005
| Geschrieben am 28.04.2006 um 12:48 Uhr
seit einiger Zeit habe ich im Stand (nur bei eingelegter Fahrstufe) ein helleres, surrendes Geräusch unter dem Wagen festgestellt. Nicht sehr laut, aber doch deutlich vernehmbar. Ich meine, es käme direkt vom Bereich unter den Sitzen.
Sobald ich auf "P" oder "N" stelle, ist das Geräusch weg.
Neuerdings habe ich das Surren auch kurz bevor der Wagen zum Stillstand kommt kommt vernommen. Ein Mechaniker, der das Geräusch im Rahmen einer Probefahrt hörte meinte, dass ich mir da keine Gedanken machen solle.
Aber ein Surren bei 60.000 km Laufleistung kann doch kein normales, beruhigendes Geräusch sein. Kann das der Anfang zu Schlimmeren sein? Ansonsten schaltetet das Getriebe aber ohne Tadel und butterweich.
Hat einer von Euch ähnliches festgestellt. Im Rahmen der "vorgschriebenen" Forensuche bin ich jedenfalls nicht fündig geworden.
Da wir demnächst eine weitere Tour planen ist mir bei dem "keine Sorgen machen" Ratschlag schon etwas mulmig.
Grüße und ein schönes Wochenende vom
Ralf | Antworten
E-Mail an rallos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2006 um 19:21 Uhr
| Meiner (230 K / 98) hat ebenfalls dieses Surren. Sobald man an der Ampel steht, geht es meist los, surrt einige Sekunden, hört auf und fängt dann wieder an. Während der Fahrt habe ich dieses Geräusch bisher nicht vernommen. Kann es sein, dass das vom Lüfter kommt?! Dass der angeht, sobald man steht, damit der Motor entsprechend gekühlt wird?!
MfG aus der Sternstadt
Stefan
_________________________________________
http://www.slk-stuttgart.de - Come in and find out
Unser täglich Supersprint gib uns heute..... | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 29.04.2006 um 15:12 Uhr
convertible schrieb:
ich vermute eher, dass dieses Geräusch aus dem Bereich Abgasanlage/Kat kommt. Eher nicht vom Getriebe.
Hello
FLY LIKE AN EAGLE
Dieses Geräusch kommt (zumindest bei mir) definitiv aus dem Motorraum - stand schon mit offener Motorhaube vor dem Auto und habe versucht, es zu lokalisieren. Leider bislang ohne Erfolg.
Stefan
User seit 14.08.2005
| Geschrieben am 29.04.2006 um 19:48 Uhr
| Ich höre bei meinem 320er (allerdings Handschaltung, 50000km) auch ein ganz leises Surren bei bestimmten Geschwindigkeit (50-60km/h und bei ca. 120km/h) aus dem Bereich Getriebe oder Differenzial. Es ist wirklich sehr leise und darum hält mich meine Freundin schon für ballaballa, weil sie nix hört. Ich war dann bei der Werkstatt meines Vertrauens und hab den Meister fahren lassen. Der meinte zu mir:
1. Alle SLK-Modelle haben dieses Surren, man hörts nur bei den 4-Zylindern nicht, weil sie lauter sind.
2. Ein stabiles Getriebe macht nun mal Geräusche, dafür hälts auch länger. Wenn ich ein leises Getriebe will, soll ich doch zu BMW wechseln, dafür is das dann schneller hinüber.
Er meinte, ich solle deshalb nochmal bei 200000km vorbeikommen, dann schaut er nochmal
Und ein Kommentar von mir: Mercedes kann keine Getriebe bauen (hört man aus sämlichen Quellen), war auch schon immer so.......kann ich nur bestätigen......bei meiner C-Klasse gings nach 200000 flöten.......allerdings dauerte es da auch nur 4 Monate vom leisen Surren bis zum lauten Knall Bei meinem 320er is es gleich geblieben, mir is es am Anfang nur nicht aufgefallen. Scheint also wirklich normal zu sein, hoff ich zumindest
mfg | Antworten
E-Mail an aRMoPHeLEs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2004
User seit 14.04.2004
| Geschrieben am 01.05.2006 um 08:00 Uhr
danke für Eure (überwiegend) beruhigenden Antworten. Ich habe mir alles Positive zusammengesucht und tippe nun auf "seismische Anomilie" .
Denn zumindest scheinen ja keine ein gravierendes Problem mit Ihrem 320'er Automatikgetriebe zu haben, so dass mein Geräusch ein Hinweis auf einen bevorstehenden Kollaps wäre.
Wobei ich nicht den Abgasstrang/Kat als Quelle vermute, da ich zwischenzeitlich den Brabus inc. Vorschalldämpfer untergebaut habe. Das brachte keine Veränderung. Außerdem wäre es m.E. beim Kat als Ursprung doch egal, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht, oder?
Also sammele ich meinen Optimismus und versuche das Geräusch zu ignorieren.
Tschüß aus Celle
| | Anonym :931 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
