User seit 28.08.2005
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 26.04.2006 um 18:05 Uhr
| Hallo Hans,
ich denke, dass es sich bei den Teilen um beschichteten ABS-Kunststoff handelt, da wird's schwer werden mit abziehen. Vielleicht mit Schmirgelpapier blank schleifen?
Tom
Ich weiß nicht wie Du heißt, doch ich weiß daß es Dich gibt.
Ich weiß daß irgendwann irgendwer mich liebt - Rammstein
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 26.04.2006 um 18:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 26.04.2006 um 18:15 Uhr ]
Hi Tom ABS denke ich auch, je nech dem wie fest das ist, könnte das brechen grade die Tachoabdeckung ist ja recht dünn! Schmirgeln wird nix bringen, wenn das Zeug runter ist kein Problem ich denke Rückstände werden bleiben das kann man dann schmirgeln! Aber ich glaube die Beschichtung ist zu zäh zum schmiergeln! Habe schon überlegt ob man die Teile vielleicht einweichen könnte, muß doch irgend einen Weg geben das Zeug da runter zu bekommen
Gruß Hans
PS: Fühlt sich nicht nach Kunstoff an die Oberfläche, lackieren nein das wäre mir zu einfach soll schon was besonderes werden
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 29.12.2003
| Geschrieben am 26.04.2006 um 18:29 Uhr
| Hallo Hans,
die Farbe habe ich damals zum beledern abziehen müssen
Das war eine ganz schöne Fleißarbeit, inkl. riesige Blasen an den Fingern
Die Oberfläche darunter sieht komischerweise genauso aus, nur etwas mehr Glanz.
Abschleifen wird wohl schwierig sein, denn an manche Stellen kommt man sehr schlecht.
Wenn Du die Oberfläche z.B. beledern möchtest, reicht es aus die Farbe abzulösen und
die Stellen fettfrei zu machen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an Peter aus Heidelberg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 26.04.2006 um 18:43 Uhr
lulu011 schrieb:
Hi würde gerne wissen ob man das Leder oder Imitat keine Ahnung was da genau drauf ist, von der Mittelkonsole, Tachoabdeckung, Armauflage, Handschuhfach u.s.w runter ziehen kann? Ich muß nur das blanke Kunstoff darunter haben, ob dies möglich ist?
Gruß Hans
Einige Teile sind nur beschichteter Kunststoff .... fälschlicherweise (ich sags immer wieder ) als Lederfarbe bezeichnet. Es handelt sich aber hierbei um einen auflackierten Softlack ... der mit der Zeit / Alter eben abgeht / Blasen wirft (Sommersprossen) ....
Das Armaturenbrett-Oberteil, das Staufach sowie die Armauflage sind mit Kustleder bezogen, bzw ist die Oberfläche mit einer Schaumpolsterung hinterlegt - bitte keinesfalls mit einer Sattlerarbeit verwechseln wenn von "überzogen" die Rede ist .... das stellt eine Pressmaschine her, kein Mensch ...
Die Türverkleidungen sind im Mittelteil echtes Leder, das Drumherum ist wiederum industrielles Lederimitat ...
Was genau willst du machen ?
- Auf dem Softlack wird Kleber sehr schlecht haften, weils wie ein Trennmittel wirkt, jedoch hate ich testweise mit Sattlerkleber ein Stück Leder flächig auf einem Abfallstück vom Naviumbau verklebt ... hielt bombenfest (wohl wegen der Lösungsmittel)
- Willst du die anderen teile mit irgendwas überziehen brauchts du entsprechenden Kleber ...
- Wenn der Softlack abgelöst ist kommt drunter speckig glänzender Biligkunststoff vum Vorschein .. hatte mal ein Bild von, muss ich suchen....
" Wer Slks nachmacht oder fälscht, nachgemachte oder gefälschte in Umlauf bringt wird mit Geschlossenfahren bestraft ! " | Antworten
| Geschrieben am 26.04.2006 um 19:01 Uhr
| Hm son Mist ich muß wenn eine glatte oberfläche haben, wenn man es gut schleifen könnte wäre das schon was die Arbeit würde ich mir dann wohl machen, ich will das neu beschichten lassen nur hält diese Bechichtung nicht auf allen Untergründen! Konstoff ist super aber muß schon glatt sein, wie wäre es wenn ich das schleife und dann füllern lasse! Dann wieder naß schleifen dann sollte die Poren geschlossen sein! Gemacht werden sollen die Seitenteile von der Mittelkonsole, das komplette Teil wo die Handbremse sitzt, dann die Armauflage das Handschuhfach die beiden Teile wo einmal der Lichtschalter sitzt und die andere Seite mit der Luftdusche sowie die Tachoabdeckung!
Gruß Hans
| Geschrieben am 27.04.2006 um 16:58 Uhr
| Willst du mit dem gleichen Softlack beschichten ? ... weil wenn du schleifst, wirst du unweigerlich die Oberflächenstruktur vernichten. Soll ja aussehen wie "Pseudoleder", daher die Narbung ... der Softlack ist definitiv bis in die feinste Ritze lackiert. Ich würds mal mit Verdünnung ( Lösungsmitteln versuchen oder evtl Wärmeeinwirkung .. oder beides ...
Gescheiter wärs allemal du besorgst die ein Musterteil und testets mal daran was du vorhast.
Was genau willst du machen .... nur aufbereiten oder ganz was andres ?
