Tipps und Technik R170 » » Thema: Radschrauben für Final Edition Felge
   cberghorn
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 24.03.2006 um 20:23 Uhr
Hallo Community,
ich habe ein kleines Problem mit den Radschrauben für die Sommerreifen (Original Final Edition 16"). Sie sind weg. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie verbaselt habe oder ob der Reifenhändler sie verbaselt hat. Ist im Prinzip auch egal, weil die sich (wahrscheinlich zu Recht) den Schuh nicht anziehen und ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann.
Weiß jemand, ob das Schrauben "von der Stange" sind und wo ich sie ggf. bekommen kann? Ich bin leider komplett ahnungs- und ratlos
Viele Grüße von der Porta
Christian
  E-Mail an cberghorn    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Deadcarma
Forendoktor
Forendoktor
User seit 03.07.2004
 Geschrieben am 24.03.2006 um 20:28 Uhr
Hallo Christian,
schreib mal dem Rolf Mömmersheim aus Goslar (siehe Sonderkonditionen DC-Goslar) eine Mail und er kann dir bestimmt weiterhelfen !
Ron
... der einzige SLK mit 15 Zoll Schmiederad auf dem Event 2005 in Speyer !
http://www.unser-SLK.de
  E-Mail an Deadcarma    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 24.03.2006 um 20:30 Uhr
Hallo Christian,
spätestens bei DC.........
Melde Dich doch bei Rolf DC-Goslar, da gibt´s %
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   cberghorn
 Geschrieben am 24.03.2006 um 20:34 Uhr
Hm, da hätte ich auch selbst drauf kommen können Hab Rolf gerade eine Mail geschickt. Vielen Dank!
Christian
   der_notarzt
User seit 07.07.2005
 Geschrieben am 24.03.2006 um 20:53 Uhr
Nabend,
Mercedes hat meineswissen einheitliche Schrauben, ein kurzer Besuch bei DC tuts auch.
Gruß Tim
  E-Mail an der_notarzt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
 Geschrieben am 24.03.2006 um 21:02 Uhr
Hallo TIM,
ist NICHT ganz RICHTIG, je nach Felge gibt es unterschiedliche Längen.
Gruss Uli
   BOOSTER_12
User seit 25.02.2006
 Geschrieben am 24.03.2006 um 23:37 Uhr
hallo,
es gibt bei dc für die 15" felge Schrauben für den fl oder prefl Schrauben
die sind 35mm lang und es gibt für die 16" felge vorn 7j 16 et 37 und hinten
8j 16 et 32 für Mischbereifung die sind ca 10mm länger wenn du die brauchst
da hab ich 20 stk-- also vorn 205/55 hi 225/50
Grüße aus Kamen in Westfalen
Dieter
  E-Mail an BOOSTER_12    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   cberghorn
 Geschrieben am 25.03.2006 um 00:02 Uhr
Hallo Dieter,
das sind für mich erstmal alles Böhmische Dörfer Hab mich mit Reifen und Rädern noch nicht beschäftigt. Deswegen sind auch die Originalen drauf, obwohl die meiner Ansicht nach etwas klein und verloren in den Radkästen wirken. Wenn, dann bräuchte ich die für die Mischbereifung 205 vorne / 225 hinten. Ich werde morgen nochmal die Wohnung durchgucken und bei Tageslicht den Keller durchsuchen. Vielleicht finde ich sie ja doch noch. Brauche sie auf jeden Fall in der nächsten Woche, weil ich am kommenden Samstag (1.4) ein Fahrsicherheitstraining habe, und das wollte ich nicht mit den Winterreifen machen. Habt ihr eine Größenordnung, was die Dinger insgesamt (4x5 Schrauben) kosten? 50? 100? 150? Dieter, lese ich das richtig, dass du welche "über" hast und die verkaufen würdest?
BOOSTER_12 schrieb:
hallo,
Dieter
Christian
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 25.03.2006 um 08:38 Uhr
Moin !
Wie bereits geschrieben, sind die Schrauben für alle Werksfelgen grundsätzlich gleich, nämlich Kugelbund M12 x 1,5 , weil das aber zu einfach wäre, gibts es die je nach Felge in unterschiedlichen Längen, kosten solten sie pro Stück ca. 2 Eus
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   BOOSTER_12
 Geschrieben am 25.03.2006 um 18:00 Uhr
cberghorn schrieb:
Hallo Dieter,
BOOSTER_12 schrieb:
hallo,
Dieter
Christian
da ich die felgen sowiso nicht mehr habe brauche ich die schrauben nicht
mehr ich hab damals bei dc 1,75€ bezahlt.Wenn du interessiert bist
mail mich einfach an.Was ich zu der länge geschrieben hab stimmt nicht ganz
die langen schrauben sind 20mm länger
Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1084
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.436
