Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachverriegelung einstellen
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 20.03.2006 um 11:31 Uhr
Ich versuche es mal anders, denn ich habe bei meinem Beitrag :knacken beim offnen Variodach keine Hilfe bekommen
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=28762&forum=5
Weiß jemand wie man die Dachverriegelung ( sieht aus wie ein Gurtschloß ) und die Aufnahme ( wo das Gurtschloß einrastet) im Kofferraum einstellen kann? Läuft die Aufnahme hydraulisch, oder elektrisch? Das für die Aufnahme die Kofferraumverkleidung raus muß ist mir klar
Grüße aus dem Luftkurort Herne
Ingo
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 20.03.2006 um 11:41 Uhr
Hi Ingo da ich grade die Verkleidung raus habe, kann ich da gleich mal schauen und dir heute Nachmittag becheid geben ok?
Gruß aus DO um die Ecke Hans!
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
 Geschrieben am 20.03.2006 um 11:45 Uhr
Vielen Dank Fotos währen auch sehr nett
   lulu011
 Geschrieben am 21.03.2006 um 14:06 Uhr
Hallo so Fotos habe ich leider keine gemacht kann ich aber nachholen wenns hilft, das ganze sieht so aus das man die komplette Einheit einstellen kann Langlöcher! Betätigt wird durch einen Seilzug dieser wird vom Hydraulikzylinder betätigt der den Kofferaumdeckel öffnet! Diesen Seilzug kannst du auch einstellen wenn nötig unten am Zylinder ist eine Rendelrad ähnlich Fahrradbremse! Das Schloß selber ähnlich wie ein Gurtschloß kannst du verstellen indem du alle 4 Schrauben löst, vorsicht es sind 8 Schrauben einmal 4 die das Gurtschloß selber auf dem Halter halten, diese nicht lösen an den Schrauben ist auch Lack damit man sieht das sie nicht gelöst wurden!Nur die 4 Schrauben die den ganzen Halter halten lösen, jetzt kann man diesen verschieben und zwar nur nach links oder rechts nicht in der Höhe! Bei mir sieht man deutlich wie der Halter auf der rechten Seite deutlich anders eingestellt ist als der linke Halter! Habe einen Freund gefragt der Meister bei DC ist, er gab mir den Tipp alle 4 Schrauben lösen nicht zu lose grade so das man den Halter mit etwas Kraft verschieben könnte! Dann den Deckel wieder schließen bis dieser völlig eingerastet ist, dann wieder öffnen und schauen ob sich der Halter verstellt hat! Wenn ja schrauben fest ziehen sollte es dann nicht besser sein muß von Hand nach justiert werden, er meinte da hilft dann nur testen bis es paßt! Ich hoffe das hilft dir weiter Gruß Hans
   Kompressor09
 Geschrieben am 21.03.2006 um 21:40 Uhr
Vielen Dank für Deine Mühe. Ich werde es gleich morgen ausprobieren. Wenn es klappt werde ich Dich in meinem Testament berücksichtigen
MFG
Ingo
   lulu011
 Geschrieben am 22.03.2006 um 04:20 Uhr
Hi sehr nett ich hoffe es klappt will auch mal was erben berichte mal ob es geholfen hat Gruß Hans
   cberghorn
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 24.03.2006 um 20:14 Uhr
Hallo Ingo,
ich war heute wegen dem Heckdeckel in meiner Werkstatt. Das Knacken/Knarzen wurde durch zwei Gummiteile verursacht. Die Jungs haben nach kurzer Suche ein wenig Silikonspray raufgemacht und das wars. Hat mich fünf Minuten und ein Lächeln gekostet.
Viele Grüße von der Porta
Christian
  E-Mail an cberghorn    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1047
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.544
