Tipps und Technik R170 » » Thema: Knacken beim öffnen Variodach
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 16.03.2006 um 18:45 Uhr
Mir ist beim Dach öffnen folgendes aufgefallen: Wenn ich das Dach öffne hebt sich der Kofferraumdeckel erst ca. 3 cm dann gibt es ein lautes knacken was vermutlich von der Verriegelung kommt dann wandert der Deckel etwas nach rechts und das Dach öffnet dann normal. Das knacken ist nur auf der linken Seite,rechts ist beim öffnen nichts zu hören. Vermute ich richtig das die Verriegelung nicht ganz öffnet und der Hebel dann mit Gewalt aus dem Verschluss gezogen wird? Bei Mercedes wurde mir gesagt das man es einstellen kann aber man kann mir nicht versprechen das es klappt.Wenn das Dach geöffnet ist stimmen auch sämtliche Spaltmaße. Gibt es vielleicht eine Reparaturanleitung vielleicht auch noch mit Bilder? Ich bin für jeden Tip dankbar
Ingo
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
 Geschrieben am 17.03.2006 um 12:58 Uhr
Mekkes hat mir geschrieben: Das wird an dem Verschluss liegen. Das wurde schon einmal
gepostet und da wurden auch einige Bilder gepostet. Kann mir bitte jemand sagen wo ich den Beitrag finden kann. Nochmal vielen Dank an Mekkes
   cberghorn
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 18.03.2006 um 14:58 Uhr
Hallo Ingo,
jetzt wo ich deinen Beitrag lese fällt mir auf, dass mein Kleiner genau das gleiche Knacken von sich gibt. Passiert auch beim Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels. Ich hab das immer für "normal" gehalten. Würde mich auch mal interessieren, ob es dafür eine Reparaturanleitung gibt. Ansonsten würde ich bei meiner Werkstatt mal vorstellig werden, wenn die Sommerreifen wieder raufkommen.
Viele Grüße von der Porta
Christian
  E-Mail an cberghorn    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
 Geschrieben am 27.03.2006 um 16:42 Uhr
Wir haben den Fehler gefunden. Mir ist jetzt noch schlecht, wenn ich daran denke, das ich gestern das Dach aufgemacht habe, und auch wider zu bekommen habe. Es hat an dem Seilzug für die Dachverriegelung gelegen. Der Seilzug war zu locker, und hang nur noch an einem Draht die anderen waren schon gerissen. Ich kann nur jeden empfehlen, wenn er auch so Geräusche bemerkt, das Dach auf keinen Fall zu öffnen. Die Seilzüge gibt es in Edelstahl, und sehen aus wie beim Fahrrad für die Bremsen und passen auch. Ich habe bei mir einen Schraubennippel auf 3 mm aufgebohrt, weil neben dem Seilzug auch noch das Seil für die Notverriegelung mit daran muß. Klappt ohne Probleme. Ich konnte leider keine Fotos machen weil ich erst was gegen mein Sodbrennen tun mußte
Grüße aus dem Luftkurort Herne
Ingo
 Geschrieben am 28.03.2006 um 11:18 Uhr
Fotos wären oberklasse !
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 28.03.2006 um 15:27 Uhr
Hallo!
Ich habe dieses besagte Knacken beim öffnen auch und das schon seit geraumer Zeit. Werd mal am We nachschauen, wie es um meinen Seilzug bestellt ist.
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.03.2006 um 02:30 Uhr
das wäre super .. habe das Geräusch auch
   Kompressor09
 Geschrieben am 29.03.2006 um 15:35 Uhr
Leider kann ich keine Fotos mehr anbieten, da ich schon alles wieder zusammengebaut habe. Aber hier ist ein Beitrag von Hans
Hallo so Fotos habe ich leider keine gemacht kann ich aber nachholen wenns hilft, das ganze sieht so aus das man die komplette Einheit einstellen kann Langlöcher! Betätigt wird durch einen Seilzug dieser wird vom Hydraulikzylinder betätigt der den Kofferaumdeckel öffnet! Diesen Seilzug kannst du auch einstellen wenn nötig unten am Zylinder ist eine Rendelrad ähnlich Fahrradbremse! Das Schloß selber ähnlich wie ein Gurtschloß kannst du verstellen indem du alle 4 Schrauben löst, vorsicht es sind 8 Schrauben einmal 4 die das Gurtschloß selber auf dem Halter halten, diese nicht lösen an den Schrauben ist auch Lack damit man sieht das sie nicht gelöst wurden!Nur die 4 Schrauben die den ganzen Halter halten lösen, jetzt kann man diesen verschieben und zwar nur nach links oder rechts nicht in der Höhe! Bei mir sieht man deutlich wie der Halter auf der rechten Seite deutlich anders eingestellt ist als der linke Halter! Habe einen Freund gefragt der Meister bei DC ist, er gab mir den Tipp alle 4 Schrauben lösen nicht zu lose grade so das man den Halter mit etwas Kraft verschieben könnte! Dann den Deckel wieder schließen bis dieser völlig eingerastet ist, dann wieder öffnen und schauen ob sich der Halter verstellt hat! Wenn ja schrauben fest ziehen sollte es dann nicht besser sein muß von Hand nach justiert werden, er meinte da hilft dann nur testen bis es paßt! Ich hoffe das hilft dir weiter Gruß Hans
 Geschrieben am 02.04.2019 um 23:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.04.2019 um 00:01 Uhr ]
bei mir schlägt es ordentlich auf der Fahrerseite wenn ich das Dach öffne. Es ist so als ob die Fahrerseite etwas später entriegelt, dann aber heftig und der Deckel springt etwas nach innen. Versucht habe ich das Einstellen des Zuges in verschiedenen Abständen des Verschlussriegels, das Verschieben des Trichters sowie das Anpassen des Schenkels der von oben eingreift. Half aber alles nichts. Symptomatik wie bei Ingo oben.
Aber: Der Zug sieht soweit ganz gut aus und lässt sich auch einstellen. Die Verriegelung schnappt ein und lässt sich nach etwas Einstellerei auch einfach betätigen.
Hat jemand mal ein selbiges Problem (oder gehabt)?
Vielleicht der Verschluss dennoch hinüber oder der Mikroschalter darunter meldet zu spät "zu"?
Geschmiert habe ich alles... .
Markus
 Geschrieben am 23.04.2019 um 20:24 Uhr
Zur Info und zum Abschluss (erst mal):
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74386&forum=5
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1006
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.313
