User seit 12.10.2004
| Geschrieben am 22.02.2006 um 14:27 Uhr
mein ASR und BAS Kombi-Birnchen (230 preFL Bj.99) erfreut mich des öftern mit seinem angenehmen Leuchten. Dabei scheint es großen Wert darauf zu legen, das in recht unregelmäßigen nicht reproduzierbaren Abständen zu tun. Heute 3 Mal am Tag dann wieder 3 Wochen nicht. Das Licht geht aus wenn der Motor aus ist, geht dann wie gesagt auch recht spontan irgendwann wieder an.
Und da jetzt ja noch Winter ist wärs mir lieber es würde alles seinen Dienst verrichten.
Hab schon mal gehört das könnte auch daran liegen, dass angetrocknetes Streusalz die Sensoren beeinflusst. Keine Ahnung. Was meint Ihr? Bzw.hattet selbst schon mal sowas?
Kai | Antworten
E-Mail an SLKAI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 22.02.2006 um 15:51 Uhr
| Moin !
Quäle mal die Forensuche, da wird Dir geholfen !
Es gibt vier Ursachen wenn die angeht !
1. Batterie leer bzw matsch
2. Irgendwelche Stößel an der Lenkung müssen zentriert werden (such mal danach) ist eine Einschlagsablauf mit der Lenkung zu machen
3. Bremslichtschalter kaputt (11,75 €)
4. Zentralsteuergerät kaputt (Richtig lustig mit 500,- € aufwärts)
Gruß Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger Stammtisches - Schleswig Holstein & Hamburg | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 22.02.2006 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 22.02.2006 um 16:24 Uhr ]
Ich hab das Problem aktuell auch - und ebenfalls bei einem 99er PreFl. Wenn ich das richtig sehe, fällt Möglichkeit 2 - Lenkungskalibrierung - beim PreFL weg, da er nicht über ESP bzw. Lenkwinkelsensoren verfügt. Es kann dann also nur noch an der Batterie (kann ich bei mir ausschließen), dem Bremsschalter (wäre gut ) oder dem Steuergerät (wäre schlecht ) liegen.
Auffällig bei mir ist, daß das Problem nach einem Wechsel der vorderen Bremsbeläge zum ersten Mal auftrat. Hierbei muß man vor der ersten Fahrt die Bremssattelkolben per Bremspedal wieder an die Beläge "pumpen" und kann dabei dann das Bremspedal viel weiter durchtreten, als normal möglich.
Ich vermute nun, daß der Bremslichtschaltet dabei Schaden genommen hat. Er reicht für die Bremsleuchten wohl noch aus, aber das Steuergerät "merkt", daß etwas damit nicht mehr stimmt. Könnte z.B. sein, daß er nicht mehr 100% schaltet bzw. prellt - das ist einer Lampe egal, aber für eine ASR/BAS-Steuerung ist sowas natürlich fatal.
Dazu kommt noch, daß beim Aufleuchten der ASR/BAS-Störungsleuchte dann bei mir auch der Tempomat ausfällt. Das bestärkt mich in meiner Annahme, daß es am Bremslichtschalter liegt - schließlich muß der Tempomat zuverlässig beim kleinsten Tipp auf die Bremse ausschalten.
Nachtrag: Beim Auslesen des Fehlerspeichers sollte die Ursache eindeutig zu finden sein. Ich lasse das demnächst im Rahmen eines eh fälligen Assyst machen.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 22.02.2006 um 21:07 Uhr
HarryB schrieb:
...schnippp...
Harald
hatte auch einmal die Fehlerlampe nach einer harten Bremsung ... Fehlerspeicher zeigte mit vielen Fingern auf den Bremsschalter am Pedal
Die Werkstatt hat mir erklärt, es gibt im Schalter zwei getrennte Schaltkreise ... einmal die Bremslichter und zum anderen eine Informations im Bussystem an andere Regelgeräte. Dementsprechend hatte dann der Fehlerspeicher notiert, dass der Schalter für die interne Info an Automatikgetriebe und Co. nicht gearbeitet hat. War zwar nur einmal, aber hab ihn dann austauschen lassen ... da geht Sicherheit vor und nicht das was anderes dadurch verwirrt oder beschädigt wird.
Gruß aus München
Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2006 um 21:14 Uhr
Kai
Hallo Kai
Hatte letzte Woche das gleiche prob.
BAS Lampe an. Nach neu Start alles wieder ok.
Dann Samstagmorgen wieder williges anspringen des Motor's.
Sonntagmorgen nichts mehr auser klack klack klack.
Neue Baterie rein und alles wieder im Lot.
Soll Dir sagen das in den nächsten Tagen eine neue Baterie
fällig werden könnte.
Habe bei der Gelegenheit auf eine große 70 Ah gewechselt.
Tief - Breit - Schnell
Und der SS Doppelt Oval für's Ohr
Gruß Dietmar
Der mit dem Blueliner
User seit 31.03.2004
User seit 28.05.2003
