Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraumdeckel-Wasser
 Geschrieben am 21.02.2006 um 08:03 Uhr
Im Kofferraumdeckel meines SLK, Bj 99 befindet sich nach Regenfällen Wasser. D.h. wenn ich den Deckel öffne, läuft das Regenwasser über. Woher kommt es? Etwa durch die Schrauben mit der die Nummerntafel montiert wurde? Wie kann man hier Abhilfe schaffen?
 Geschrieben am 21.02.2006 um 11:01 Uhr
Hallo sterbuz,
ich hatte an meinem 230k PreFl Bauj. 99 das Gleiche. Schaue dir mal die beiden eingeklipsten Nummernschild -Beleuchtungen an. Bei mir waren beide geklebten Dichtungen weggefault. (Dichtung aus dünnen Schaumstoff mit Kleberücken)
Gruß Wolfgang
 Geschrieben am 24.02.2006 um 08:34 Uhr
gibts denn sonst niemanden, der solch ein Problem bei seinem Kofferraumdeckel hatte?
 Geschrieben am 24.02.2006 um 11:22 Uhr
ich habe das selbe Problem, parke aber zum Glück meist nicht im Freien.
Das Problem tritt bei mir nur auf, wenn der SLK im freien steht und es regnet. Wenn er bewegt wird, läuft keni Wasser in den Kofferraum.
Gefunden habe ich das genaue Problem aber noch nicht. Habe allerdings mal alle Schrauben nachgezogen und scheint jetzt etwas besser zu sein.
tunichgut
  E-Mail an Tunichgut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.11.2005
 Geschrieben am 24.02.2006 um 21:01 Uhr
bei mir kommt es nach dem öffnen des Deckels am Schloß herunter.Stört mich immer wieder, da die Brühe mich immer überrascht. Gehe ich mit dem Kopf runter bin ich nass, ein anderes mal passe ich auf und es kommt kein Wasser.
Gruß Helmut
  E-Mail an slk200schw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :815
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.588.633
