Erst einmal ein frohes und gesundes Jahr 2006 an Euch (oh ja und ganz viel Sonne !!).
Kurz zum Thema - Seitenscheiben einstellen bei einem FL-170er.
Da ich Probleme mit einer schlecht schließenden Fahrertür hatte, die von einer zu weit ausfahrenden Seitenscheibe resultierten, habe ich mich daran gemacht, die Scheibe einzustellen. Was ich nicht wußte - im Gegensatz zum PreFL ist die Demontage der Türverkleidung nicht mehr notwendig. Im Türschacht sind (unten!) vier Stopfen, von denen zwei Zugang zu Stellschrauben geben. Leider benötigt man einen TORX-Schlüssel, selbst habe ich es aber mit einem Sechskant-Steckschlüssel samt Verlängerung hinbekommen.
Hatte auch das Problem.
Habe die Dachverriegelung an der A-Säule neu justiert.
Das Dach ist jetzt 100% gerade und bündig.
Meine Tür schließt seit dem wieder einfach.
dem Problem muss ich mich demnächst auch mal annehmen.
Welcher Sechskantschlüssel passt denn da anstatt Torx?
Wie lässt sich der Begrenzer dann verstellen? Einfach nur Schraube links/rechts drehen, oder ist das ein bißchen komplizierter?
Hallo zusammen, jetzt zum Winter werden bestimmt einige von Euch wieder mal ein Problem mit schlecht schließenden Türen haben. Daher meine Frage. Wer hat jüngst seine Seitenscheibe (FL) eingestellt? Welche Schrauben sind das genau und was es relativ "easy" oder doch problematischer als gedacht.
ich habe die Beifahrer-Seitenscheibe bei DC einstellen lassen.
Die Scheibe war oben zu weit nach innen gekommen(von alleine)!
Sie drückte an der oberen Dichtung an der A-Säule zu stark an,
die kleine Lippe an der Dichtung der A-Säule wurde beim
schliessen der Scheibe nach oben gedrückt.
Jetzt nach dem Einstellen passt die Scheibe noch schlechter
als vorher.
Die Scheibe muß unten weiter rein und oben weiter raus.
Sie drückt oben zu sehr an die Dichtung vom Dach.
Kann DC diese Neigung auch einstellen, oder nur die Kippung
vorne-hinten? (in längsrichtung der Tür)
Habe in 2 Wochen einen neuen Temin zum Einstellen.
Hallo auch Ich hab das Problem aber auf der Beifahrerseite die Scheibe fährt dort zu hoch , auch noch nach dem ich drei mal bei Mercedes war, jetzt möchte ich selbst mal schauen ,wie geht das ohne Türverkleidungen aus zu bauen gibt es da Fotos.
mfg.
