die Felgen passen mit entspr. AMG Radbolzen ohne jegliche Probleme auf deinen SLK 200K. Unter Umständen müssen, besonders bei einer Tieferlegung, die Kotflügelkanten umgebördelt werden und im vorderen Radhaus Anpassungen unter den Scheinwerfern vorgenommen werden, da sonst die Reifen beim Einschlag und Eintauchen des Fahrzeuges schleifen. Ein TÜV Gutachten müsste den Felgen beiliegen, da vorhanden.
Informiere dich erst genau,dennn die 8 und 9 zoll sind eigentlich für
die E-Klasse! Und da sind die Schrauben etwas anders!
Ich glaube da war was die einen Kegelbund und die anderen Kugelbund oder so ähnlich und somit die aufnahme an den Felgen auch!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chrisq am 28.07.2003 um 15:33 Uhr ]
Die E-Klasse Felgen werden normalerweise mit einen
Kugelbund M14 (Kugeldurchmesser 28mm) geschraubt.
Da der SLK aber ein M12 hat und die Kugelbundschrauben für das M12
einen Kugeldurchmesser von 24mm haben passen 'normale' Kugelbund M12
Schrauben NICHT für diese Felgen. (Ist mehr als gefährlich diese zu verwenden)
Entweder du organisierst dir über http://www.spurverbreiterung.de/ einen Kegelbund M12 und nimmst dir
einen Adapter von Kegelbund auf Kugelbund (Durchmesser=28mm) dazu
oder du mailst mich an. Ich habe noch einen Satz Schrauben M12 Kugelbund mit Durchmesser =28mm über. Die kannst Du haben.
(Die waren bei den AMG Styling IV 8/9 *18 dabei)
keep the wheels burning
MB ist für sowas in den meisten Fällen nicht der richtige Ansprechpartner. Ein guter Tuner ist meistens die bessere Adresse. Natürlich gibt es auch dort schwarze Schafe.
Viel Erfolg, Olli.
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann.
