Tipps und Technik R170 » » Thema: Uhr problem in SLK
 Geschrieben am 26.07.2003 um 17:52 Uhr
Ich habe problem mit dem Uhr in kombi-instrument in meinem SLK. Ich kann nicht die uhr stellen. Mann soll einfach die stellknopf herausziehen und dan nach links (stunden) und rechts (minuten) drehen. Aber nicht ist passiert wenn ich das tun. Kennt jemand was zu tun und hat jemand von euch diese problem?
Sonniges grussen von Stockholm
Peo
   Wudo
User seit 26.07.2003
 Geschrieben am 26.07.2003 um 18:05 Uhr
Hallo Peo,
kenne das Problem. Die Uhr ist, was das stellen anbelangt, sehr eigenwillig. Bei mir hat es funktioniert, wenn ich den Druck auf den Stift nach rechts oder links in herausgezogenem Zustand erheblich erhöht habe. Versuche es einfach ´mal mit etwas Geduld mehrmals.
Grüsse aus dem Rheinland
Wudo
  E-Mail an Wudo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2003 um 20:18 Uhr
Muss man dazu nicht die Zündung einschalten? Bin mir gerade nicht ganz sicher
Grüße, Olli.
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann.
   Chris300SEL
User seit 18.05.2004
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:06 Uhr
musste dieses Posting mal wieder nach vorne holen. Wollte gerade auf Winterzeit stellen. Nix geht (wie oben beschrieben). Auch bei eingeschalteter Zündung. Ich probier mal den "Biegetrick", der Stift fühlt sich aber irgendwie "schwammig" an. Hoffentlich bricht er nicht ab.
CU
Chris
  E-Mail an Chris300SEL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ChrisHD
User seit 12.09.2004
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:10 Uhr
Hi!
Hatte gestern genau das gleiche Problem. Bei jedem fünften Mal drehen hat sich die Uhr ein Stückchen bewegen lassen War aber egal wie ich gedreht oder gerückt hab - kont nicht wirklich ein System erkennen. Nach fünf Minuten war die Umstellung dann endlich vollzogen...
Grußtian
  E-Mail an ChrisHD    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Chris300SEL
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:21 Uhr
So ein Mist !
Nein, er ist noch nicht abgebrochen, aber bei mir tut sich trotz biegen in alle möglichen Himmelsrichtungen nichts (ähm, ich spreche übrigens von dem Einstellstift für die Uhr
Mal sehen, ob sie dieses Problem auch in der Gebrauchtwagengarantie ausgeschlossen haben
CU
Chris
   Mekkes
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:36 Uhr
Hmmm Dürcken und Himmelsrichtungen???
Versucht es mal mit ziehen und dann nach links drehen
Der Knopf hat die Nummer:
A1705420289 KNOPF EUR 2.17
und wie Du das KI ausbaust findest Du ggf unter Tipps Tricks R170 / Lampen Leuchten/ Birnchen im Kombiinstrument tauschen
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Chris300SEL
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:51 Uhr
nein, nein Mekkes - das hast Du falsch verstanden Wir hattens nicht vom drücken, ChrisHD hatte es vielmehr vom drehen und rücken
Aber Danke für die Part-No. - jetzt kann ich ihn ja beruhigt abbrechen
CU
Chris
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:52 Uhr
Hallo!
Hatte mich schon gewundert ob es normal ist, dass der Stift so schwer geht. Beim Umstellen von Sommer- auf Winterzeit dachte ich erst ich würde den Stift gleich in der Hand halten. Der verblieb aber trotz nicht gerade unerheblichem Kraftaufwand da wo er hingehört (Wie biegsam Plastik doch sein kann..... )
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten Haase
 Geschrieben am 01.11.2004 um 21:02 Uhr
also ich hatte keine Probleme mit dem Umstellen der Uhrzeit.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :921
mbslk.de ... The SLK-Community27.605.079
