Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenschweller lackiert - trotzdem schwarze Gummileiste?! |
User seit 26.06.2005
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 19.08.2005 um 14:51 Uhr
| Hallo Sandra,
in der Tat kann man das Gummi nicht lackieren bzw. man kann aber es würde nicht halten, weil der Lack keine Verkettung zum Untergrund herstellen kann. Ist etwas komplizierter zu erklären.
Also ich hab mal so einen Speziallack für Gummiteile entwickelt, aber das ist sehr kompliziert, weil er flexibel, aber dennoch hart sein muss. Ist schwer zu beschreiben. Das Endresultat war aber so teuer, dass es im Handel keinen kaufen würde. Da ich zu der Zeit in einem Lack-Labor gearbeitet hatte konnte wir den 1 Liter, der benötigt wurde, ohne Probleme im labor mischen. Preis lag damals so um die 85,-DM.
Mit AMG-Schwellerleisten ist diese "Gummilippe" aber deutlich kleiner. Ansonsten bleibt nur der Griff, wie Du es schon ahntest, zu den Schwellerleisten vom FL.
Tom
___________________________________________________
Wer andern eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 19.08.2005 um 15:20 Uhr
| Hallo Sandra,
Ich hat auch eine pr.fl aber hat die fl. seitenschweller gekauft.
In meiner meinung sieht es mehr exlusiv aus mit den schweller und die finish kann mann viel besser machen.
Die schwarze listen unter die stossfanger sind mit füller lackiert so die finish ist wie die stossfanger.
Die gummilisten soll mann nicht lackieren = problem.
Viele grüsse
Rob | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 19.08.2005 um 16:08 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Sandra,
Tom
Hallo Escape.
Mit 85.- DM/ltr. muß das aber schon seeeeehr lange her sein.
Im KFZ-Bereich ist es möglich den Lack mit sog. Weichmachern flexibel für Kunststoffteile zu machen. Bei jeder Lackierung von Kunststoffteilen (Stoßstange, Spoilerlippe) sollte etwas Weichmacher dem 2K-Lack und ggf. auch der Füllgrundierung zugesetzt werden. Der Lack reißt zwar nicht bei normaler Beanspruchung, neigt aber zu Steinschlagempfindlichkeit wenn der Untergrund weicher ist. Nachteil ist die höhere Trocknungszeit und ein nachträgliches Bearbeiten des Lacks ist schwierig. Mit entsprechend viel Zusatz von Weichmacher kann man auch die Leisten (nicht den Dichtgummi unter der Tür) lackieren, ist aber ne schöne Fummelsarbeit, und wenn der Lack nicht hauchdünn lackiert wird besteht wieder die Gefahr das sich mit der Zeit Risse bilden.
Also kurz und gut. Wenn man mit der unlackierten Leiste leben kann, ist es auf jeden Fall die billigere und einfachere Variante.
Joachim | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 19.08.2005 um 16:14 Uhr
| Hallo Sandra,
dieses Problem hatte ich auch, und sicher alle anderen die den Trauerrand entfernen wollten.
Vom Prinzip her kann der Gummi (du meinst die Lippe an der Türunterseite?) schon lackiert werden. Aber innerhalb kürzester Zeit wird der Lack abbröseln. Und das sieht dann doch recht bescheiden aus.
Auch bei den FL-Schwellern ist die Gummilippe die gleiche, fällt aber nicht so sehr auf wie ohne FL-Schweller, da diese in der Tür etwas höher bauen.
Oder meinst Du die Abdeckungen zwischen Kotflügel und Schweller? Diese lassen sich abmontieren und eine Lackierung sollte hier möglich sein, da sie nicht solchen Bewegungen wie die Türgummilippe ausgesetzt sind.
Allerdings würde ich mir an Deiner Stelle genau überlegen, ob Du diese schwarze Rundumleiste lackieren willst. Sie verleihen der Optik des Fahrzeuges doch einen gewissen Kontrast.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Wenn der liebe Gott gewollt hätte das wir laufen,
hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.08.2005 um 18:09 Uhr
hejoho schrieb:
Hallo Escape.
Joachim
Hi Joachim,
genau das meinte ich und es ist in der Tat schon gut 10 Jahre her. Das richtige Verhältnis von Weichmacher & Additiven zu finden ist ja das Problem. Egal, führt wohl zu weit...
@ Sandra
Wie gesagt, es ist ein größerer Aufwand und ob es dann von Dauer ist...? Ich würde mich auch eher mit dem Leisten in schwarz versuchen anzufreunden, oder irgendwann mal kucken ob man bei Ebay oder MBGTC einen Satz AMG Schwellerleisten bekommen kann...
Tom
User seit 16.09.2003
User seit 31.07.2005
| Geschrieben am 20.08.2005 um 09:23 Uhr
| Hallo sandra
Dein Lackierer soll einfach die Verdünnung zur hälfte durch Weichmacher ersetzen und dann die Leisten lackieren. Am besten Du holst dir bei DC neue dann braucht er sich nicht so runtertun wegen dem saubermachen. Die Türleiste würde ich persönlich schwarz lassen. Wir haben einen Audi A3 da hält die Farbe jetzt schon 5 Jahre ist aber nur ein Sommerauto. Ich finde einen Versuch ist es Wert die Leisten kosten ja nicht die welt. Ansonsten hätt ich ja noch was bei mir rumliegen.
Gruß Jürgen | Antworten
E-Mail an jürgen13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2004
| | Anonym :955 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
