Tipps und Technik R170 » » Thema: "Klock" beim rückwärtsfahren und bremsen ? |
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 15.08.2005 um 08:41 Uhr
seit einiger Zeit gibt meiner (230er,BJ98) fast immer ein "Klock" Geräusch von sich.
Wenn ich eine Zeit lang vorwärts gefahren bin und dann rückwärts fahre und leicht die Bremse betätige höre ich immer ein Geräusch von eher vorne unter dem Auto.
Hört sich nicht unbedingt metallisch an, sondern eher dumpf+trocken nach Holz.
Weiss jemand ein Rat? (Ausser zu MB fahren)
Grüsse!
Martin | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 15.08.2005 um 22:41 Uhr
| Hallo Martin,
natürlich schwer zu diagnostizieren, weshalb Du ja auch bislang so wenig Post zu Deinem Thema erhalten hast. Als mögliche Ursache kommen die sog. Tonnenlager in Frage.
Ob die ok sind oder nicht, kannst Du bei jeder Werkstatt oder beim Reifenhändler/Werkstatt prüfen lassen. Dazu muß das Fahrzeug a.d Bühne und man kann es dann leicht mit ner Taschenlampe erkennen.
nd best regards
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2005 um 12:28 Uhr
| Hallo Martin,
Tonnenlager sind jene Teile, durch welche das Schassis mit der Karosserie verbunden wird (4 Stück). Es sind ´´Hartgummitöpfe´´, wo in der Mitte ein Befestigungsbolzen sitzt. Mit der Zeit wird das Gummi spröde, und löst sich vom Metall, als Folge jackelt der Bolzen in dem Gummi hin und her. Das ergibt dann dieses typische Geräusch beim Vor- und Rückwärtsfahren.
Wie gesagt, es ist halt nur eine Vermutung. Gib einfach mal bei ebay das Stichwort Tonnenlager ein, dort findest Du sicher irgendwo Anschauungsmaterial.
with best regards
Hello
| | Anonym :953 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
