habe schon einige mal bemerkt, dass sich unter meinem SLK 200K beim Parken ein Wasserfleck bildet. Tritt allerdings nur dann auf, wenn der SLK längere Zeit gefahren wurde, also bei heissem Motor.
Hat jemand schon gleiches festgestellt? Wo kommt das Wasser her?
Ich vermute von der Klimaanlage!
sofern du eine Klimaanlage hast,vermutest du richtig !
Solltest du jedoch keine Klimaanlage haben,dann hast du vermutlich ein Problem.
Ansonsten handelt es sich um Kondenswasser. Die Anlage entfeuchts die Luft und das Wasser findet sich unterm Wagen wieder.
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
Ach, ist dass nicht herrlich!
Mit genau diesen Fragen kündigt sich jedes Jahr der Sommer an. Jetzt noch ein paar Fragen zur Dachmechanik die bei Hitze ausfällt und das richtige Sommer-Feeling ist im Forum angekommen
Ps.: Natürlich hoffe ich für Werner, dass es wirklich nix ernstes ist
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
(Walter Röhrl)
