User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.06.2005 um 18:15 Uhr
bin neu hier und muß euch sagen das ich es echt super hier finde.
Was es hier an Tips,Tricks und Technikbeiträgen gibt ist der helle Wahnsinn.
Seit Mai bin ich stolzer Besitzer eines 200 K Bj.04/03 in der Farbe "Farblos" (sind man den Schmutz nicht so drauf).
Hab ihn bei einem Händler in Bergisch Gladbach gekauft.
Der Verkäufer hieß Trautmann, wie er zu sagen pflegte "dem traut mann dem H.Trautmann".
Aber nun zu meinem Problem. An dem Auto war der rechte Außenspiegel defekt, wurde natürlich vor Übernahme gewechselt. Heute merke ich natürlich das der Spiegelblinker nicht mehr funktioniert, alle anderen sind i.O.
Kann es sein das die LEDs defekt sind, wenn ja was kostet mich das, oder geht das noch auf Garantie weil die Werkstatt da was dran gemacht hat ?
Ist es normal das die LEDs so schnell kaputt gehen ?
Für eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon mal.
Macht weiter so.
Gruß Oliver
| Geschrieben am 26.06.2005 um 12:36 Uhr
| Hallo Oliver,
das sind keine Leuchtdioden, sondern gelb gefärbte Glühlämpchen im Spiegelblinker. Unwahrscheinlich, daß die alle defekt sind. Ich vermute, daß nur ein Kabel ab ist.
Ich habe gestern den Spiegel zerlegt, weil ich mal ausprobieren wollte, ob er bei meiner A-Klasse paßt. Leider nicht.
Hab es so gemacht wie Mekkes beschrieben, ich habe aber den Spiegel nicht vom Fahrzeug abgenommen(die 3 Schrauben hinter der Innenverkleidung).
Ging auch so ganz gut .
Ich wünsch Dir unfallfreie Fahrt mit Deinem Neuen
Bis dahin
H.-P.
audaces fortuna iuvat | Antworten
E-Mail an H-P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2005 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von H.-P. am 27.06.2005 um 21:16 Uhr ]
Mekkes schrieb:
Also eigentlich müsste der von der A-Klasse passen, ad die Spiegel gleich sind
Mekkes
http://www.mekkes.de
Hallo Mekkes,
das paßt eigentlich sehr gut zusammen, aber im A-Klasse Spiegelgehäuse ist der Rahmen mit 3 Schrauben befestigt (siehe Bild) statt mit 4 wie beim SLK.
Bis dahin
H.-P.
| Geschrieben am 28.06.2005 um 18:12 Uhr
Mekkes schrieb:
Finde ich jetzt komisch, die Blinkerspiegelgehäuse von A-CLK-SL und SLK sind eigentlich gleich. Mit 3 Schrauben kenn ich nur das Gehäuse ohne Blinker
Mekkes
ist ja auch ohne Blinker. Deshalb wollte ich ja mal testen, ob ich den Spiegel vom SLK installieren kann. Ging ja leider nicht.
War aber einen Versuch wert, bin jetzt schlauer.
Bis dahin
H.-P.
