Tipps und Technik R170 » » Thema: Brummen/Vibrieren am Motorraum + Pedal bei ca. 2000 UPM |
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 21.05.2005 um 22:57 Uhr
| Hallo Community,
ich bin am verzweifeln.
Ich habe ständig ein leichtes Vibrieren am Gaspedal und ein etwas lautes Brummen aus dem Motorraum.
Das kommt nur bei leicht gedrücktem Gaspedal. Wenn man das Gaspedal nun bei dieser Spannung hält, dann ist das Brummen auch ständig zu hören. Ich habe schon die Spannung am Gaszug verändert, dann tritt es nur bei anderer Drehzahl auf. Wenn ich den Tempomat einschalte (Fuss weg vom Gas natürlich ) dann brummt es und jetzt den Fuss leicht auf das Pedal lege, dann hört es auf.
Nun habe ich im Fussraum unter die Befestigung am Gaszug und ebenso im Motorraum am dem elektronischen Gaswertgeber, ein Schaumstoffstück installiert. Die Idee war, das alles etwas von der Karosserie zu entkoppeln.
Hat natürlich nichts gebracht. Und wieder...
Die Ideen sind mir nun ausgegangen. Ich fahre (brumme) bis Dienstag weg, würde mich aber trotzdem sehr freuen, wenn ihr vielleicht einige gute Tips für mich habt.
Grüsse!
Martin
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 24.05.2005 um 20:48 Uhr
| Hi Martin,
versuch mal im Stand bei offener Haube mit einer zweiten Person als Beobachter vorne stehend diese Bedingungen herzustellen.
- läuft der Motor rund / unrund?
- ist irgendwo etwas lose, was bei dieser Drehzahl vibriert?
- Den Gaszug im Motorraum mit der Hand berühren.
- Haube schließen, um festzustellen, ob es möglw. die Auflagen der Haube sind.
Sollte der Motor unrund laufen, mal Kerzen und Luftfilter kontrollieren.
Evtl ist es auch der Kompressor.
brgds
convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 25.05.2005 um 15:56 Uhr
| Erst mal die einfachsten Dinge checken: Läuft evtl. der Elektrolüfter mit, läuft der Kompressor mit, Klimakompressor aus- und einschalten, läuft der Motor in sich rund (der M111 ist an sich schon etwas rauh), Lüftungsgebläse aus- und einschalten, ist das Vibrieren/Brummen durch Handauflegen auf den Ventildeckel spürbar etc. Danach, wenn das nichts gebracht hat, tiefer wühlen, sprich zur Werkstatt zu fahren und z.B. die Zusatzluftpumpe und andere spezifische Bauteile/Aggregate, sowie die Auspuffanlage checken, daß sie nirgendwo etwas berührt.
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 28.05.2005 um 01:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mwz am 28.05.2005 um 01:01 Uhr ]
danke für die vielen Tips. Das Problem war, dass das Brummen nur während der Fahrt zu hören + spüren ist. Somit konnte ich natürlich nicht im Stand suchen.
Wie gesagt konnte man es aber mit der Spannung am Gaspedal verändern.
Habe jetzt so lange an der unteren und oberen Einstellschraube gedreht bis es nicht mehr zu hören ist. Leerlauf und Vollgas sind dennoch richtig nach MB Vorgabe eingestellt.
Sehr merkwürdig trotzdem..... aber der SLK führt ja ohnehin schon ein Eigenleben, was Geräusche angeht...
Power ist nothing without control... | Antworten
| | Anonym :1025 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
