Tipps und Technik R170 » » Thema: Wo sitzt das Relais von der Hupe (SLK 200 Bj. 99)?
   asterix
User seit 03.12.2004
 Geschrieben am 28.04.2005 um 22:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von asterix am 28.04.2005 um 22:39 Uhr ]
Hallo weiß jemand wo das Relai von der Hupe ( SLK 200 R170 Bj.99 )sitzt ?
Oder was kann es sein das die Hupe nicht mehr geht ? ich kann auch keinen Strom an der Hupe messen ! " die Sicherrung ist ganz
" Relai , Hupe ectr. defekt ??
Gruß asterix
  E-Mail an asterix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2003
 Geschrieben am 29.04.2005 um 00:26 Uhr
HI,
In der Box rechts bei der Batterie sitzt das Relais, dort sind auch noch ein paar Sicherungen.
Gruß Rolf
  E-Mail an Blauer320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   asterix
 Geschrieben am 29.04.2005 um 01:54 Uhr
blaugelber schrieb:
HI,
Gruß Rolf
Danke für deine Hilfe
Gruß asterix
   Tom Tompson
User seit 21.04.2006
 Geschrieben am 20.03.2011 um 10:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom Tompson am 20.03.2011 um 10:40 Uhr ]
blaugelber schrieb:
HI,
Gruß Rolf
ich finde in der Steuerbox nix, was ich als Relais identifizieren könnte (früher waren Relais so kleine Boxen mit drei Kontakten unten raus).
Vielleicht kann es jemand in dem Bild kennzeichnen (http://mbslk.de/images/forum/beitragsbilder/255428) oder ein anderes Foto posten, wo man die Poition sieht.
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese!
  E-Mail an Tom Tompson    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 20.03.2011 um 10:59 Uhr
Hallo!
Bild? Ist kein Problem. Die letzte Sicherung (Nr. 6, wenn orange = Nr.1) Dank an GONZO und 'Alles Gute' für seine OP! MfG Dieter.
   Tom Tompson
 Geschrieben am 20.03.2011 um 11:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom Tompson am 20.03.2011 um 11:36 Uhr ]
Nee, nicht die Sicherung! Die ist ja gut beschrieben.
Wo sitzt das Relais?
Die Sicherung und Hupe sind bei mir ok.
Gruß, Tom Tompson
   kauba1
 Geschrieben am 20.03.2011 um 11:09 Uhr
Achsooo! Dann würde ich 'pebu' anmailen. Der kennt sich da aus. MfG Dieter.
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 20.03.2011 um 12:33 Uhr
Hallo Tom,
Das relais fur hupe ist im relaismodul K40 verbaut, die box mit die blauen sicherungen drauf, das modul kann man einfach raus holen, und offnen, da sitzen auf die platine verschiedene relais gelotet, fielleicht kannst du dann sehen was nicht in ordnung ist,es konnte auch sein das hier alles oke ist.
Wenn du das relais kontrolieren willst, kannst mit alle stecker auf K40 aufgesteckt, das gelben kabel auf einen von die 4 stecker, einen nadel durch die isolation stecken, und diese an masse legen, mit kontakt an, wenn dan die hupe oke ist,gibt es noch einen stecker beim lenkrad, einen kontaktspirale und drukkontakten im lenkrad die keinen kontakt mer machen.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom Tompson
 Geschrieben am 20.03.2011 um 14:05 Uhr
Danke Pedro!
Das Relais ist es nicht, es schaltet beim Betätigen der Hupe.
Dann will ich mal weiter suchen.
Zu Dokumentationszwecken:
Gruß, Tom Tompson
   Tom Tompson
 Geschrieben am 20.03.2011 um 17:19 Uhr
Ich schäme mich ja jetzt fast, das zu schreiben, aber der Fehler lag an den oxidierten Steckverbindungen an den Hupen.
Die Kontakte waren so fies oxdiert, dass ein Abziehen und erneutes Aufstecken nicht ausreichte. So hatte ich es am Anfang als Ursache ausgeschlossen.
Kontakte abgeschmiergelt und Stecker etwas zusammengebogen - jetzt tutet 's wieder.
Gruß, Tom Tompson
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1010
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.597.435
