| Geschrieben am 22.06.2003 um 21:15 Uhr
| Hi Commuity,
bei meinem 200 K leuchtete vor ca. einer Woche beim Starten das ABS und ESP-Symbol auf. Der Wagen stand schon fast einen Tag in der TG im Hotel.
Es war bei der Fahrt am vorigen Tag auch keine Besonderheit festzustellen.
Das ABS und das ESP-Symbol gingen nach dem Starten nach ein paar Sekunden nicht aus. Der Wagen stand noch. Ich habe dann den Wagen neu gestartet und alles war wie es sein soll.... ESP und ABS-Symbol waren aus.
Kann das der Vorbote für einen Schaden sein? Hatte das schonmal jemand???
Danke für Eure Hilfe!!!
CU
Flo | Antworten
E-Mail an Flo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 22.06.2003 um 22:07 Uhr
| Hi,
evtl. war das vom ESP. Es steht in der Betriebsanleitung, daß das ESP aus div. Gründen neu initialisiert oder so werden muß. Dazu bei laufendem Motor Lenkrad einmal ganz nach links und einmalö ganz nach rechts einschlagen.
Wenn's dann immer noch leuchtet: Ab zur Werkstatt!.
Ciao,
Mehi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum! | Antworten
User seit 19.04.2003
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 23.06.2003 um 00:38 Uhr
| Habe ähnliches Problem.
Bei mir leuchtet immer mal wieder,aber während der Fahrt plötzlch auch
ABS und zusätzlich BAS/ASR auf!
Geht auch erst aus wenn ich mein PrFL aus mache und dann wieder starte passiert immer mal wieder!
Werd es jetzt vor dem Urlaub bei der Inspektion sagen!
Ode weiß hier jemand was da los sein kann bzw.hatte schon dieses?
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2003 um 07:46 Uhr
| hallo,
kam bei mir auch schon ein paar mal vor.
einmal hatten wir die batterie abgeklemmt und in am steuergerät rumgespielt (dsm 170 ähnliche komponenten eingebaut).
ein bisschen fahren, motor aus, motor an und alles funzte wieder.
würde ich an deiner stelle auch erst richtig ernst nehmen, wenn es öfters
vorkommt.
*g*
bAsE
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 23.06.2003 um 09:18 Uhr
| Es könnte unter Umständen auch ein defekter Radsensor schuld sein...
Bei mir hat das mal ein Marder am kabel rumgeknabbert.
Allerdings geht dann neben der ASR/ESP/BAS Leuchte teilweise auch das Dach nicht mehr auf/zu, weil die Geschwindigkeitsinfo für das Dach fehlt bzw. falsch ist.
Ein neuer Radsensor kostet ca. 50 Eur.....
Kann sein...muß aber nicht.
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
User seit 15.10.2004
| Geschrieben am 15.10.2004 um 08:44 Uhr
| Ja, das Problem kenn ich auch. Dummerweise immer im Winter, wenn ESP gerade besonders wichtig ist. Bei DB wurde auf Garantie bzw. Kulanz 2 MAL ein neuer Sensor eingebaut.
Zuletzt hatte ich eine entsprechende Fehleranzeige beim Bremsassistenten, diese war aber nach einer gründlichen Wagenwäsche im Zusammenhang mit Lackierarbeiten dann wieder weg!!!
Gruß Niko | Antworten
E-Mail an Niko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
