User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 15.11.2004 um 23:43 Uhr
| Hallo Community,
irgendwie habe ich den Verdacht, dass bei Mir die Restwärme zu kurz oder zu schwach ist. Nach dem Einschalten (Motor lange gelaufen) kommt nur für ca. 1min warme Luft. Danach wird diese einfach nur mild/kalt.
Wie lange ist den bei euch noch spürbar warme Luft?
Wie lange läuft diese nach, bis es sich automatisch abschaltet?
Was könnte da defekt sein, wenn 1min zu kurz ist?
Grüsse!
Martin
Power ist nothing without control... | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 16.11.2004 um 08:27 Uhr
mwz99 schrieb:
Hallo Community,
Grüsse!
Martin
Hi Martin,
lt. meiner Bedienungsanleitung soll die Restwärme-Funktion 30 min arbeiten.
Es soll sich aber früher abschalten, wenn die Batteriespannung zu stark absinkt.
Die Luft ist etwas mehr als "lauwarm" und das Ganze funktionniert auch nur, wenn der Motor vorher auf Betriebstemperatur war...
Roadstergruss aus HH
GONZO hat lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto... | Antworten
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 16.11.2004 um 10:54 Uhr
| Mal so ne Frage:
Wenn die Restwärme maximal 30 min funktioniert und der Motor vorher auf Betriebstemperatur war, kann man davon ausgehen, dass der Innenraum auch schön warm ist.
Ist dann der Unterschied (ausser bei extrem tiefen Temepraturen weit unter 0) überhaupt spürbar? Ich mein, der Innerraum kühlt doch langsam ab und 30 min hält die Temperatur doch über dem Niveau mit Restwärme, oder?
Die Innenraumteilestrahlen doch auch noch genügend Wärme ab???
Odre liege ich hier ganz falsch?
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.11.2004 um 12:22 Uhr
coco schrieb:
Mal so ne Frage:
Grüsse
Matthias (Coco)
also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten:
Gerade wenn man nachts im Winter unterwegs ist, um jemanden nach Hause bringen und sich noch eine Weile im Auto unterhält (das kann schon mal eine halbe Stunde dauern ), dann ist die Restwärmefunktion sehr nützlich. Ich möchte sie nicht missen. Ohne die Restwärme wird es im Winter sehr schnell kalt im Auto.
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.12.2003
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 16.11.2004 um 17:54 Uhr
mwz99 schrieb:
Hallo Community,
- Abhängig von der Außentemperatur. Wie die die Anderen schon schreiben 15-30min.
-Ich meine es liegt irgendwo um die 30min. Schwören kann ich's nicht!
-Meines Wissens nach ist eine kleine elektrische Wasserpumpe eingebaut, die den Kühlkreislauf umwälzt, damit der Wärmetauscher weiterhin mit warmen Wasser versorgt ist. Deine Kühlmitteltemperatur zeigt ja sicherlich 80°C + und im Fahrbetrieb funktioniert Deine Heizung ja wohl auch. Also vermute ich, dass das Problem mit der Zirkulation des Wassers bei abgestelltem Motor zusammen hängt. Wird das Wasser nicht umgewälzt, funktioniert das System der Restwärmeausnutzung nicht mehr.
Grüsse!
Martin
Mfg
Matthias | Antworten
E-Mail an Palli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2004
| Geschrieben am 16.11.2004 um 23:06 Uhr
| Toolll, ich habe diesem unscheinbaren Knopf bisher keine Beachtung geschenkt. Heizung war ja in meinem ersten SLK-Jahr noch kein Thema. Nachdem ich diesen Threat gelesen habe hab ich's vorhin mal ausprobiert. Rein zum Mediamarkt...geärgert, dass ich wieder so lange anstehen musste und dann ins mollig Warme )) War mir beim Einsteigen sogar ne Spur zu warm. Berücksichtigt die Restwärmeautomatik eigentlich die Einstellung des Temperaturrades oder gibt sie immer so viel, wie da ist ?
Cheers
Chris | Antworten
E-Mail an Chris300SEL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.11.2004 um 23:43 Uhr
| hmmm...
habe vor einigen Wochen ein Fehlerbericht drucken lassen. Da stand was von einer Umwälzpumpe. Der MB-Meister meinte aber, dass wenn die Lüftung funktioniert, dass wahrscheinlich alles ok ist. Cia.. das wird es wohl sein, den von Restwärmespeicher hat er nichts erwähnt.
Danke für die antworten..!
@Palli: Danke für den wertvollen TIP!!!!
@Chris300Sel: Also obwohl es bei mir nicht richtig funktioniert, glaube ich dass die Einstellung fest sein wird. Eine Verstellung der Temparatur bewirkt bei mir keine Veränderung.
Grüsse!
Martin
