Tipps und Technik R170 » » Thema: Handbremse nachstellen
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 01.11.2004 um 20:48 Uhr
Hallo!
Hab mit Hilfe der Suchfunktion leider keine genaue Antwort erhalten.
Da ich meine Handbremse bis in einen doch sehr steilen Winkel anziehen kann, wollte ich fragen ob es möglich ist sie einfach nachzujustieren.
Kenne es vom 190er so, dass sie mit dem Schraubendreher direkt in den beiden Trommel nachgestellt wird.
Gibt es beim SLK die Möglichkeit einfach das Seil aus dem Innenraum heraus zu straffen? Schraube hinter der Handbremsabdeckung oder so?!
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Peter
 Geschrieben am 01.11.2004 um 21:21 Uhr
Palli schrieb:
Hallo!
Mfg
Matthias
Nein, die Feststellbremse hat eine Einstellschraube die, wenn du eine Radschraube rausdrehst, zu erreichen ist. Sie ist nachzustellen, wenn sich die Feststellbremse mehr als drei Rasten ziehen lässt und sich trotzdem ungenügend Bremswirkung aufbaut. Durch das Loch mit einem 4,5 mm Schraubendreher lässt sich die Einstellschraube drehen.
Bei Leichtmetallräder solltest du die Räder komplett abnehmen.
Ich könnte dir ein Bild mailen.
Gruss aus NL
Peter
  E-Mail an Peter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Paule
 Geschrieben am 02.11.2004 um 10:43 Uhr
Palli schrieb:
Hallo!
Mfg
Matthias
Hallo Matthias,
wurde evtl. mit nicht gelöster Handbremse gefahren . . . ?
Dann könnten nämlich die Beläge auf der Innenbackenbremse weg sein . . . ! ! !
Um sicher zu gehen,Rad abnehmen,durch die Bohrung für Radbolzen mit einer kleinen Lampe schauen,notfalls Bremsscheiben ausbauen . . . !
Denn auch bei der Handbremse gibt es nur:In Ordnung oder nicht in Ordnung !
Ein Zwischending gibt es bei einer Bremse nicht . . . ! ! ! ( Verkehrssicherheit )
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
 Geschrieben am 02.11.2004 um 11:35 Uhr
vielleicht passt mein Beitrag nicht so ganz zu dem aktuellen Posting,
aber:
Wie funktioniert eigentlich unsere Handbremse?
Habe ich das richtig verstanden: Neben der Scheibenbremse an unserem
Hinterrad gibt es auch noch eine Trommelbremse?
Wenn ich am Hang stehe und dann die Handbremse anziehe, dann
rollt mein Wagen noch so ca. 5cm zurück, bevor die Bremse "einrastet".
Das würde der Trommelbremse m.E, widersprechen.
Kann mir bitte einmal jemand die Funktionsweise erklären? Danke vorab!
Marcus
   Paule
 Geschrieben am 02.11.2004 um 12:05 Uhr
aber:
_________
Ja......!
_________
__________
Die Bremsbacken der Trommelbremse sind schwimmend aufgehängt !
__________
Marcus
Paule
User seit 26.07.2015
 Geschrieben am 24.04.2017 um 12:59 Uhr
hoffe es macht eher Sinn auf diesen alten Thread zu antworten, als einen ähnlichen neu zu starten.
Auto 230 K 12/98 also Vor Facelift.
Bin beim TÜV durchgefallen wegen mangelnder Wirkung der Feststellbremse. Habe nach folgender Anleitung versucht die Handbremse nachzustellen:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=840
Mein Problem ist: Ich kann beim besten Willen kein Zahnrad oder ähnliches sehen bei meinem Auto. Auf beiden Seiten nicht!? Gibt es auch Varianten, in denen die Feststellbremse direkt am Bremshebel festgestellt wird?
Danke vorab für eure Unterstützung.
poco
  E-Mail an poco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   260K
User seit 03.03.2008
 Geschrieben am 24.04.2017 um 14:15 Uhr
Hallo Poco,
nein, gibt es m.w. nicht.
Wenn Du es noch nie gemacht hast ist das Rädchen ggf etwas schwer zu erkennen.
Auf dem Bild in unten stehendem Link ist das Einstellrädchen gut zu erkennen.
https://tinyurl.com/kytnxxm
Jörg
  E-Mail an 260K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.04.2017 um 17:03 Uhr
Hallo Jörg,
vielen Dank für das Photo. Das hilft schon einmal weiter. Liegt das Zahnrad also oberhalb der Feder. Die habe ich ja gesehen. Die nächste Frage die sich mir dann stellt ist, verschiebt sich die Position des Zahnrads mit dem Einstellen, oder bleibt es an Ort und Stelle? Ansonsten ist vielleicht bei meinem Wagen das Ende der Einstellmöglichkeit.
Es ist nur schon komisch, da ich aufgrund der Anleitungen und aller anderen Bremsarbeiten die ich bisher gemacht habe ich genau an dieser Position geguckt und nichts gesehen habe. Auf beiden Seiten.
Werde es wohl nur nicht bis Fr schaffen vorher noch Photos zu machen bzw. zu gucken...und dann muss ich am Fr auch schon zum TÜV. Hoffe, dass es dann klappt. Ansonsten würde ich mich auch über weitere Tipps und Ratschläge freuen.
poco
User seit 24.06.2016
 Geschrieben am 24.04.2017 um 22:49 Uhr
Es bleibt da wo es ist, sonst könnte man ja irgendwann nichts mehr einstellen! Viel Erfolg
  E-Mail an Liabei    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 09.01.2011
 Geschrieben am 23.10.2020 um 10:10 Uhr
ich habe das Problem das mein Handbremsseil nach Einstellung an den Hinteren Bremsen immer noch zu lang ist.
Mein Frage ist nun, wie kommt an den Handbremsseil Versteller ran?
https://www.ebay.de/itm/362943692558?var=0
  E-Mail an Lothar_F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :649
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.567
Nein, ich habe es nicht mehr
