[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 31.10.2004 um 16:31 Uhr ]
....habe da mal was entworfen....bin gespannt ob es euch gefällt.....bilder im dunkeln folgen heute abend.........
rückleuchtenumbau:
ohne gewähr auf eigenen gefahr....
der gesamte untere teil der rl wird als leuchteinheit für das normale rücklicht genutzt....beachte ....die nebelrückleuchte entfällt, somit ist dieser umbau nicht erlaubt und nur mal so gemacht....darum kommt er auch nicht in tipps und tricks
aufwand:
jetzt wo ich weiss wie es geht ......30minuten
benötigte teile:
1 meter kabel 1,5
3 klemmen
2 stecker für kabelenden
aderendhülsen
2 neue halter für die 5 watt lampen
...einfach auf der linken seite den kabelstecker an der rl abziehen....das kabel am rl (grau-schwarz) durchtrennen......das kabel für den nebler durchtrennen (grau-grün).......dann das grau schwarze sowohl mit dem grau schwarzen , sowie mit dem grau-grün verbinden(dem stück was vom stecker kommt. das grau-grüne das von vorn kommt isolieren (falls man aus versehen den nebler anmacht).
nun in die lampe für den nebler (21 watt) gegen eine 5 watt tauschen....somit ist der linke fertig.
auf der rechten seite einfach eine brücke auf der rückseite der platine bauen zwischen rücklicht und dem teil der platine welches einen blindstopfen hat (diesen raushebeln) und eigentlich für den nebler der rechten seite vorgesehen wäre......beachte nicht masse nehmen sondern +........5 watt lämchen rein.....fertig
dann sieht das ganze so aus ....und das schöne ist die warnleuchte im cockpit bleibt aus, da die elektronik ein lämpchen mehr je seite nicht erkennt
