Hallo!
Ich hätte gerne gewußt, ob ein Problem auftreten kann, wenn ich die Batterie meines SLK, den ich jetzt in den nächsten Tagen zudecke und bis ins Frühjahr nicht benutzen werde, ausbaue. Kann die Elektronik Schaden erleiden oder muß man nach dem Einbau irgend etwas wieder von der Werkstattt aktualisieren lassen?
bikebert
Hallo!
bikebert
ich denke, daß es da keine Probleme geben wird,
wenn Du im Frühjahr Deine Autobatterie wieder anschließt.
Du musst nur den Radiocode eingeben.
Stefan
...der aus Südhessen!
...und wegen esp einmal lenkeinschlag bis anschlag und kurz halten rechts und links....sowie die fenster einmal runterfahren und hochfahren und beim hochfahren solange den schalter gedrückt halten bis es leise klackt!
