User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2003 um 05:41 Uhr
| Nach auskunft meines Mercedes haendlers in Newport Beach, CA, passen die nebelscheinwerfer vom neuen SL (die mit dem attraktiven "klaren" look, siehe anlage) auch fuer den SLK. Allerdings kosten die hier in den USA $230 pro stueck. Kennt jemand eine guenstigere bezugsquelle bzw. loesung?
Vielen dank,
Reiner
| Geschrieben am 18.05.2003 um 10:37 Uhr
| Hallo Reiner,
bei den Nebelscheinwerfern handelt es sich um die BiXenon Ausführung des W203 (aktuelle C-Klasse). Evtl. sind das jedoch die gleichen, wie beim R230. Der Preis bezieht sich aber eher auf ein Parr und nicht auf einen Nebelscheinwerfer.
Ob MBATC in die Staaten schickt entzieht sich meiner Kenntnis, ein Versuch ist es allmal wert.
Grüße, Olli.
Ob Mars ob Mond, überall ein Hesse wohnt. | Antworten
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 19.05.2003 um 12:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wiesel am 19.05.2003 um 12:32 Uhr ]
also bei demontierter Stoßstange schaffe sogar ich den Einbau - es sind lediglich zwei Schrauben mit Mutter und ggfs. Kontermutter über die an der Stoßstange vorhandenen Laschen zu schrauben. Die kompletten Scheinwerfer werden halt aufgeschoben und dann verschraubt.
Bei montierter Stoßstange ist es deutlich mehr Frickelei, es gibt zwei Revisionskläppchen in den Innenverkleidungen der Stoßstangen, da mußt Du durchgreifen (können).
Nach dem Montage die Scheinwerfer im Fachbetrieb einstellen lassen!
Viel Erfolg und Grüße vom Willy
Kompressor13 schrieb:
Ist der Einbau schwer und wie lange dauert das?
Gruss Ralf
PS: MBATC? Wer soll das sein?
Open your mind! | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2003 um 12:47 Uhr
| Um gut an die Klappen zu kommen, empfiehlt es sich, das Rad abzuschrauben. Dann Klappe auf und der Nebelscheinwerfer ist jeweils mit zwei Schrauben festgeschraubt.
Filigrane Hände sind dabei von Vorteil
Grüße, Olli.
Erst wenn der letzte Tropfen verbleiter Sprit verbrannt ist, der letzte Wagen mit Katalysator fährt und der letzte Breitreifen abgefahren ist, werdet Ihr merken, dass man mit Blumen keinen Blumentopf gewinnt. | Antworten
