User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.08.2004 um 12:46 Uhr
nun haben wir schon einige Postings bzgl. o.g. Upgrades.
Funktionsweise: Beim Auf- bzw. Abschließen leuchten für eine gewisse Zeit die Nebellichter bzw. Standlichter auf um entweder ein wenig zu prollen bzw. sein Auto besser zu finden bzw. sich den Heimweg ausleuchten zu lassen.
Ich kenne bis jetzt eine Lösung, welche über die Innenraumbeleuchtung geschaltet wird.
Gibt es eine Lösung mittels ZV-Signal (ähnlich Chirp-Modul von Innotec) und Zeitrelais ? Eine Idee wäre auch eine Steuerung mittels C-Control von Conrad womit sich alles mögliche einstellen liesse.
Danke schon mal für etwaige Antworten.
Ciao | Antworten
User seit 28.06.2004
User seit 09.03.2004
| Geschrieben am 06.09.2004 um 08:15 Uhr
| Hallo Zusammen,
war vor ca. 2 wochen bei Mekkes wegen dem Chirpmodul und da haben wir dann auch über die Auffindschaltung gesprochen.
Sein Vorschlag war meine Schaltung in seinem Shop auf zunehmen. Sind aber im Augeblick beide sehr im Streß. Werde aber diese Woche nochmal telefonieren.
Mal schauen ob es dafür eine Möglichkeit gibt, es über die ZV zusteuern.
Aelch | Antworten
E-Mail an Aelch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 06.09.2004 um 21:55 Uhr
| Das wäre natürlich ne geile Sache, wenn ihr das hinkriegen würdet . Die ZV-Ansteuerung meine ich natürlich.
Wie ich dir ja schon per Mail geschrieben hatte, bin ich grundsätzlich an einer solchen Schaltung interessiert, nur die dauernde Funktion über die Innenleuchte fand ich nicht so wirklich doll Also, wenn es eine Lösung über die Schließanlage gibt, bitte ganz GROß posten, damit ich es nicht übersehe
Grüße vom Niederrhein!
Martin | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
