Tipps und Technik R170 » » Thema: 6 Gang Schaltgetriebe >> Schaltprobleme
 Geschrieben am 13.05.2003 um 16:40 Uhr
Hallo SLK Freunde,
mal eine Frage an alle 6 Gang Getriebe Besitzer, geht bei euch der 1. und 2. Gang auch etwas schlechter rein als der Rest der Gänge? MB sagt es sei ganz normal, was habt ihr für Erfahrungen und evt. Tipps. An der Einstellung kanns eigentlich nicht liegen, es wurde schon 2 mal von DC eingestellt.
Gruß aus Bayern
   Fischer
 Geschrieben am 13.05.2003 um 16:56 Uhr
Nö, bei meinem SLK gehen alle Gänge gleich gut rein. Ein BMW Getriebe schaltet sich allerdings besser. Ein Audi Getriebe auch.
Detlef
  E-Mail an Fischer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Franky
 Geschrieben am 13.05.2003 um 16:58 Uhr
bei meinem 320er mit 6-Gang geht der Erste in kaltem Zustand schwer rein.
Nach 1-2 Km ist das Problem weg.
Frank
  E-Mail an Franky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2003 um 17:34 Uhr
das Problem hat man gleich oder gar nicht. Wurde schon dutzende mal im Forum diskutiert. Nur bei den wenigsten hat die Nachbesserung etwas gebracht.
Gott sei dank hat mein 320er damit keine Probleme. Schaltet sich in allen 6 Gängen wunderbar. Dafür hatte ich im 1. Jahr 3x Getriebeöl in der Kupplung.
OLIVER
SLK230-power schrieb:
Hallo SLK Freunde,
Gruß aus Bayern
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 13.05.2003 um 17:36 Uhr
Bei mir hakelt der 2. Gang etwas.
NOBODY WILL CATCH ME!
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz!
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2003 um 17:38 Uhr
habe die gleichen Probleme auch und deshalb am Montag einen Termin bei meiner MB-Werkstatt.
Ich habe mal was davon gehört, dass da die Synchronringe gelegentlich getauscht werden müssen. Bei einem Bekannten musste auch schon mal das Getriebe gewechselt werden, da bereits Späne im Öl war.
Ich hoffe, dass die Probleme, die vor allem beim Schalten vom 1. in 2. Gang im kalten Zustand auftreten, mit relativ wenig Aufwand behoben werden können.
Für den Notfall habe ich ja noch ein Jahr Garantie!
Der Meister hat aber so getan als ob ich der erste mit diesem Problem sei.
mfg
thomas
   schwinn_chris
 Geschrieben am 13.05.2003 um 17:41 Uhr
Also an meinem 230FL hakelt auch der 1 und 2 gang im kalten Zustand. Da wümsche ich mir immer eine Automatik
Nach 5-6 km geht es aber gut. Mein 200 FL hatte das gelcihe Problem, aber hier hatte eine Schaltungseinstellung doch etwas Verbesserung gebracht
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart
  E-Mail an schwinn_chris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sniper
 Geschrieben am 13.05.2003 um 17:43 Uhr
Ich habe auch ein 1. Gang-Problem im kalten Zustand. Ist aber nach kurzer Zeit weg. Und der 1. Gang fliegt beim Anfahren auch mal ganz gerne unter heftigem Knallen raus
Sniper
  E-Mail an Sniper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2003 um 17:57 Uhr
Hi @ll,
also bei meinem 230FL-Schalter habe ich keine derartigen Probleme. Wie schon weiter oben geschrieben, entweder man hat ein "gutes" Getriebe erwischt, oder man hat nur Rennerei.
Cheers
Michael
Smash head on keyboard to continue
   S - FP 230
 Geschrieben am 13.05.2003 um 18:17 Uhr
Erstes Getreib mit starken Problemen 1 nach 2, 2 nach 3 und 3 nach 2, 4. Gang gelegentlich.
3 od. 4 Nachbesserungsversuche (Feineinstellung/-justage), dann völlig entnerft, nicht nur ich, sondern auch der Meister.
Also auf Garantie neues Getriebe. Wesentlich besser, aber noch immer nicht optimal. Bei Kälte, speziell beim schalten 1 nach 2 od. 3 nach 2. Also nochmals Nacharbeit machen lassen. Jetzt geht es so mehr od. minder, bin aber (hoffentlich nicht so bald) auf die ersten kalten Nächte gespannt!
Hatte mich bewußt gegen Automatik entschieden, obwohl ich die Problematik kannte. Wenn es mal SLK Nr. 3 gibt, dann nur noch Automatik!!!!
Frank Peter
  E-Mail an S - FP 230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :775
mbslk.de ... The SLK-Community27.571.874
